Что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть? вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 23:16
Доброго времени сутоу всем форумчанам!!!
Сегодня появился непонятный звук, попробую описать...
Какое то ТЫР ТЫР ТЫР ТЫР... Звук постоянный, увеличивающийся пропорционально оборотам... Особенно заметно когда тормозиишь скоростью, а также при разгоне, но при разгоне не так слышно ввиду того что шум двигателя его заглушает. Если нажать сцепления то накатом звука нет. В основном в пределах 1500-2500 оборотов.
Может чего с коробкой или сцепление умирает? Может кто сталкивался? Помогите...
Заранее спасибо!!!
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 08:27
Год назад у ремня генератора по стыку отклеилась полоска длиной около сантиметра. Она лупила по креплению генератора. И самое интересное, что звук практически исчезал при выжимании сцепления и движении накатом. Я ее обрезал лезвием и езжу по сей день, хотя новый ремень вожу с собой.
Ян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ODS
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 08:34
А скорости как включаются? Нормально или нет ? У одного моего знакомого на 099 была такая же проблема. У него выжимной богу душу отдавал.
Toyota , управляй мечтой!
ВАЗ, рули реальностью!!!
ODS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромы4
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 09:32
Скорости включаются как обычно, пойду щас ремень генератора смотреть...
DECOV
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 16:18
Скорей всего на таких оборотах (1500-2000) срабатывает абсорбер,
хреновый игольчатый клапан и дает этот ТЫР,ТЫР,ТЫР. :!:
ВАЗ-ВЫРВИ ГЛАЗ
DECOV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
