Grimster
Подскажите не слишком разбирающемуся в звуках двигателя и прочего железа: может ли помпа издавать паршивый звук наподобие приглушенного скрежета с постукиванием, который появляется только на горячем двигле при холостых оборотах, и повторяется с периодичностью 2-3 секунды. Если может, то что именно с ней не так?
vova
Возьми металл. пруток и поприкладывай к различным частям машины- и стук найдешь и вот тебе простой метод диагностики.
@lllig@tor
нужно сначала открыть смотровую крышечку в районе ремня ГРМ и посмотреть нет ли выработки на ремне(соответственно должна быть резиновая стружка),возможно ремень сползает и трет о кожух,что очень чревато серьезными последствиями.А ресурс помпы около 100000 км
vanilium
У меня на 7ткм помпа скончалась... :ooo:
