marath
Помню где-то это было, но поиском не нашел...
Положил дополнительную шумоизоляция, пол стал выше. И теперь при втыкании задней скорости рычаг КПП задевает о пластиковый кожух между сидениями, и кожаный фартук сильно натягивается - быстро порвется.
Было бы хорошо сместить рычаг немного вправо.
Как можно сделать? Может снять сам рыгаг и подогнуть?
Dudins
Во-во сними и подогни...
Залезь под машину. (естественно на яме)
Там хомут крепления тяги от рычага к крестовине штока. Ослабь хомут и разведи его отверткой в щель. И выставь рычаг как подобает. Потом затяни хомут.
