Звонкий стук,сзади.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звонкий стук,сзади. вывод темы на печать
SP099
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 10:34
Приветствую! Зубиловоды. :cool:
Проблема такого плана:
При движени на кочках слевой задней стороны слышен интересный звук, сначала грешил на стойки, но сейчас поменял, звук остался,
может это колодки долбят об защиту? Shocked
________________________
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ21099, 1996 г.в.
SP099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 11:12
Может глушитель(в глушителе) гремит на кочках. Попробуй его подергать. 8-)
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:50
Впринципе и такое возможно,
сейчас посмотрю. 8-)
____________________________
ВАЗ 21099 1996 г.в.
кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт
SP099
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 12:06
Нет, это однозначно, что не выхлопная труба или её внутренности
стук напоминает как буд-то железка стучит об железку :-(
и именно в районе заднего левого колеса Confused
______________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрет
ВАЗ 21099 1996г.в.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 17:21
Либо лопнуло кольцо в пыльнике, которое удерживает шток задней стойки и поэтому стойка колотится о кузов, либо там нет уплотнительных резинок Very Happy
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 17:35
Исключено. 8-)
Стойку разбирал только вчера, и как не странно всё на месте. Confused
_______________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ 21099 1996 г.в.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 12:35
скорее всего это глушак.трется о бензобак.надо посмотреть состояние
резинок (5шт).покачай глушак вправо-влево и вверх-вниз,вперед и
назад.а вообще надо яму и смотреть.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amiGOA
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 14:45
2 sp099
очень советую проверить подшипник твоего заднего левого колеса... они достаточно часто мрут особенно при динамичной езде.. если он люфтит - отсюда и звук интересный на ямах.. металл о металл..
если это он то ставь сразу немецкие... они дольше ходят..
Bom shankar братья зубильщики... )))
amiGOA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 16:42
amiGOA писал(а):
2 sp099
М..да мля, обрадовал Sad
Только ентого мне и не хватало, передние подшипники уже оба менял,
а вот задние еще не приходилось...
Впринципе, когда подданкратишь, покачаешь колесо, ни чего такого похожего (на люфт) не наблюдаеться 8)
Но, что же делать, будем еще смотреть 8-)
__________________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
9001
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 21:12
Скорей всего разводная планка колодок
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 16:07
Вот где-то там и брякает, я всё грешил на прижимные пружинки(которые к защите прижимают колодки), потом поменял их а стук остался. планка могёёёёёт!!!! :cool:
___________________________________________
9001
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 19:11
ДА
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:44
блин,такая же хрень!!!И колесо снимал,и колодки перебирал один х*р звенит?Задолбал меня этот звук,ребята давайте разберёмся?Помогите!На техстанции плечами пожимают
ВАЗ 21099 1996г.в.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:46
9001 писал(а):
ДА
Что да?Планка?Напиши что да как?Как заменить и ваще что это за планка?
ЙА КреведкО!!!
SP099
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:25
Алихан писал(а):
9001 писал(а):
ДА
Когда снимаешь колесо, соответственно на подданктраченной машине,
остается снять тормозной барабан, после снятия тормозного барабана видим следующую картину:
2 колодки по бокам,
сверху тормозной цилиндр, чуть ниже стоит стягивающая пружина(колодки стягивает чтобы не болтались), так вот еще ниже стоит железка если её вынуть и посмотреть на неё то она похожа на букву
"Н" только у неё у планки тормозной середина намного толще, а нужна она для того чтобы когда ты задёргиваешь ручник у тебя ручажок который крепиться к одной из колодок давит на колодку посредством ентой самой планик и стопорит тормозной барабан 8-)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:38
SP099 писал(а):
Алихан писал(а):
9001 писал(а):
ДА
2 колодки по бокам,
Ну как до неё добраться я понял))))Спасибо!А вот что мне дальше делать?Заменить её?Или можно как то починить?И ещё,когда начинается этот звон,если немного нажать тормоз,то он пропадает???!!!Т.Е.при торможении звона нет,а вот на свободной езде колесо звенит!
ЙА КреведкО!!!
SP099
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:35
[quote="Алихан"]
Именно так и есть, а как вылечить?
1.Я думаю нужно будет наварить сваркой с обеих сторон тормозной планки и подогнять на наждаке так, чтобы небыло зазора му планкой и колодками.
2.Купить новую.
второй вариант не подходит, так как эту торм.планку прийдётся заказывать.
кто не курит и непьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
9001
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:54
Напихай побольше солидола в места соприкосновения планки и все, посмотри может сместилась. Удачи.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 09:10
Вчера попал к хорошему ходовику.Он там чёт повозился,постучал и ....звон пропал!Теперь машинка едит тихо как снежный барс)))) :cool: Заодно поменял рулевые наконечники и подушку на вилке.Осталось поменять гранаты внешнии и всё!
ЙА КреведкО!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 09:12
Хорошо сказал! Но будет новый день и новая проблема :-D
read
SP099
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 10:08
Ты у него случайно не спросил чего это было Surprised
На твоём месте я бы спросил, чтобы знать на будущее :-D
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:40
Я что то смешное сказал или быть может я на клоуна похож?
Да, я посмотрел.Это стучала та самая планка
ЙА КреведкО!!!
SP099
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 12:54
to Алихан
ни про какого клоуна тут и речи нет Drinks or Beer ,
просто ты написал, что съездил к хорошему ходовику, что он тебе в машине все исправил, а что конкретно он сделал ты не написал 8-)
SP099
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 20:20
Отчёт. Read
Ураааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашёл всё таки причину звонкого звука сзади. :!:
Сегодня еще раз разобрал заднее колесо, снял колодки,
Тормозную планку, поменял прижимные пружинки, потряс
Все вместе, вроде бы не гремит, за одно подтянул троса
стояночного тормоза и думаю ВСЁ!!! Wink , будет ништяк, сел обкурил это дело и поехал прокатиться посмотреть стучит не стучит? Оказалось звук как был так и остался Angry Angry Angry
ещё подумав и скушав очередную сигарету со злости, пришёл к выводу что необходимо проверить последнее, что осталось: - у меня на авто стоят каблуки под задними аммо, а каблук в нижнем части крепится на место где стоял до этого аммо. Вот там и скрывается вся хрень, в этом самом месте стоит распорная втулка для того чтобы проушины крепления не разбило, так вот она с..а и брякала, пришлось добавить шайбу и??????. ЗВУК ИСЧЕЗ!!!, УРА!!!!!!!! pray:
Спасибо всем за поддержку и кто принял участие. Drinks or Beer
