Господа,помогите дельным советом.
ВАЗ 21113 2001г пробег 100т
Примерно с месяц назад начался лязг (на слух гдето прямо в районе ручки переключения -коробки. Не страшный, а напоминающий ложку об стакан) причем на невысокой передаче) сам сто раз лазил под неё , думал защита, отогнул ,но все по старому,затем поменял две опоры двигателя (и нижняя и верхняя оказались порваными резиновые втулки) но опять тот же звук .
вчера показалось что сей лязг слышится только на второй передаче.
Вопрос знатокам :может ли это что то быть с коробкой ,именно со включением второй передачи ? Либо совет где еще можно искать качать,шатать?
так как все что можно перетрясти на яме и подъемнике виДимое, уже пробовал ,объездив кучу сервисов.
А заезжать с коробкой не посоветовавшись ,как -то стремно. Боюсь разведут по полной программе на бабло.
Заранее спасибо, Александр.
Москва
