На холостых тускло горит лампа подзарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холостых тускло горит лампа подзарядки вывод темы на печать
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 12:16
Заметил что на холостых оборотах (800-1000) немножко горит лампа отсутствия подзарядки, если больше газу дать соответственно лампа тухнет. Заметил это только вчера, раньше внимание не обращал.
В выходные менял щетки генератора, и ремень генератора. Натяжение ремня в норме. Что это может быть, или это нормально?
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 12:19
Нет, не нормально. Надо все проверять.
В поиск - вчера только обсуждали.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 13:44
Было такое один в один. А потом аккум сел. Вобщем поехал к электрику. Он гену разобрал, там один диод был плохо запаян - грелся и сгорел. Вробщем замена диодного моста в генераторе. Щетки нормальные были. Потом все нормально стало и на холостых лампа не горит вообще, о разрядке аккума забыл вообще.
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:37
Поискал в поиске, из прочитаного можно сделать вывод что дурит диодный мост. Вчера решил померять все напряжения, на аккумуляторе 12 вольт, при заведенной машине, если опять же померить напряжение на клеммах аккумулятора, 13.6 вольт, что вроде-бы как нормально. Но лампа подзарядки все равно мерцает Sad В мурзилке прочел что могут отпаяться дополнительные резисторы в ЧЯ, вследствии чего на низких оборотах возбуждение генератора не происходит. Кто ни-будь сталивался с подобной проблеммой? А то честно сказать разбирать полностью генератор, чтобы поменять диодный мост желания огромного нет. Тем более что может это и не диодный мост.
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 15:58
Была такая же ерунда.... Повытаскивал провода, почистил контакты и все стало нормальным..... Так что начни с чистки контактов.
Demo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 16:36
Напряжение то может быть и в норме, но если не ошибаюсь диод - это выпрямитель, если он глючит, там проблемы с прямым и переменным током, вот в чем фишка, если нет поправьте!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 12:09
Скажите плиз, я поменял диодный мост, два диода были умершими, кнопку поменял, но напряжение не 14, т.е. почти всегда в красной зоне вольтметр как и был, так и остается. И тестером мерил, при заведенной машине напруга в сети не отличается от заглушенной.
Ген старый, что в нем может быть, что напруга не сильная, обмотку может заменить?
P.S.
Есть еще такая штука, иногда стрелка вольтметра падает ни с того ни с сего, включаю поворотники, возвращается на место. И когда поворачиваю ключ зажигания, сначала стрелка поднимается до одной позиции, а потом через секунду скакает чуть выше
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 00:19
P.S.
Есть еще такая штука, иногда стрелка вольтметра падает ни с того ни с сего, включаю поворотники, возвращается на место. И когда поворачиваю ключ зажигания, сначала стрелка поднимается до одной позиции, а потом через секунду скакает чуть выше[/quote]
стрелка подскакивает после включения зажигания чуть выше первоначального положения, т.к. имхо коммутатор накапливает напряжение (или катушка, не помню уже).
Кто с чем к нам зачем, тот от того и того.
nikita krivenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сурок
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 23:53
Тож такое приключилось ,поехал в сервис -разобрали ,померяли-гена сдох((((пришлось новый брать
Сурок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 23:59
РАзобрал сегодня ген, тестером ротор проверил и походу пробивает на нем обмотка, я со старого поставил ротор(у мя с пятеры остался), завтра посмотрим результат, напишу че как:)
ставим точку)
