S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Коллеги! есть два вопроса:
1. после запуска двигателя стрелка тахометра остается на нулевой отметке и слегка подергивается, через секунду-две начинает показывать "честные" обороты двигателя. Проявляется, (пока) только при утреннем пуске двигателя. Все остаьные приборы работают нормально. Тест приборной панели кнопкой сброса суточного пробега проходит успешно. Приборная доска VDO. Где искать проблему?
2. кто ка поборол глюк БСК, когда при полном бачке омывателя горит индикатор низкого уровня жидкости? Датчик исправен. Этот глюк ненадолго пропадает, если отключить и вновь подключить разъем на дитчике уровня жидкости в бачке омывателя. (конечно, не критично, но хочется, чтоб если уж датчик и система контроля есть, то работало нормально... )
peper
Авто: Das AUTO
tavr писал(а):Коллеги! есть два вопроса:
Вот и уменя такая же ботва наблюдаться стала в последние пару недель. Причем безо всякой системы. Было где-то 4 раза. Приборка такая же.
