Dil
Утром поворачиваю ключ, стартер крутит, а движок не заводится. выключаю зажигание, характерного звука РХХ нет. Значит он умер.
Поделюсь опытом как его оживить.
Снимаем РХХ.
Не вынимая разьем включаем зажигание.
Ловите "страуса", сейчас при манипуляции зажиганием РХХ начинает движение и шток может выскочить. Если не ходит - помогите ему, если и сейчас молчит - в магазин за новым. А у меня сдернулся.
Промыть.
Смазать силиконом.
Варьируя зажиганием загнать шток на место.
Третий день после такой процедуры РХХ не подводит.
ДИМОН63
Цитата:характерного звука РХХ нет
Можно уточнить характер звука. Я никогда не слышу ничего при выкл. зажигания(кроме релюшек), может нужно открыть капот?
Svarog
Цитата:Третий день после такой процедуры РХХ не подводит.
Это еще не показатель. Если вот полгода отработает, тогда можно сказать что реанимация прошла успешно...РХХ такая штука, что ремонту поддается очень условно. Хотя доехать можно даже с неработающем РХХ, но очень некомфортно.
Maks21102
ДИМОН63 писал(а):Можно уточнить характер звука. Я никогда не слышу ничего при выкл. зажигания(кроме релюшек), может нужно открыть капот?
Если РХХ отечественный, то должен слышаться такой скрежещущий такой звук. GM-овские РХХ не шумят.
