vitalonic
Я тут недавно полез в свой карб (21053-1107010-20) и обнаружил, что даже при полностью утопленном подсосе воздушная заслонка открыта не полностью, а занимает такое слегка наклонное положение. При этом если рукой довернуть рычаг управления заслонкой по часовой, то заслонка принимает вертикальное положение (при этом раздается щелчок - это рычаг фиксируется таким шариком на пружинке). Вопрос - нормальное положение воздушной заслонки - строго вертикальное? Просто получается, что нет никакой пружинки, которая бы выталкивала рычаг после убирания подсоса. Неужели он должен тягой подсоса выталкиваться? Или воздушную заслонку должен поток воздуха полностью открывать?
Serge!
Авто: kia rio
должна стоять вертикально. Ослабь винт тяги (при задвинутом подсосе) и закрепи заново при вертикальном положении заслонки.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Serge! писал(а):должна стоять вертикально. Ослабь винт тяги (при задвинутом подсосе) и закрепи заново при вертикальном положении заслонки.
действительно, строго вертикально!
