Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
В двери кроме проводов (всё штатное) есть ещё фишка(3х контактная) просто болтается на проводах,которые уходят в торпеду!!Для чего она нужна мож эл. стекла цеплять и куда они уходят?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):В двери кроме проводов (всё штатное) есть ещё фишка(3х контактная) просто болтается на проводах,которые уходят в торпеду!!Для чего она нужна мож эл. стекла цеплять и куда они уходят?
На саленоид наверное
Luger
На привод эл.стеклоподъёмника, или центр. замок, я так думаю.
Ромчик25
центрозамки стоят штатно а это еще один пучёк из3х проводов и фишка!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Ромчик25 писал(а):центрозамки стоят штатно а это еще один пучёк из3х проводов и фишка!!
Значит на ЭСП
Ромчик25
а куда они уходят? И как кнопки управления подключить к чему цеплять если у кого есть схема штатной установки на ваз 2109 очень прошу поделиться хочу поставить данную опцию сам, а т.к. очень ограничен в средствах планирую поставить штатные(тросовые)ЭСП два стеклоподьёмника (500р) и два мотора(1000р) на 1200 дешевле чем с полной заменой механизма(2600-2900 а ля Урал и прочие), да как оказалось (если это та проводка) ещё и проводка есть вообще отлично!!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Ромчик25 писал(а):а куда они уходят? И как кнопки управления подключить к чему цеплять если у кого есть схема штатной установки на ваз 2109 очень прошу поделиться хочу поставить данную опцию сам, а т.к. очень ограничен в средствах планирую поставить штатные(тросовые)ЭСП два стеклоподьёмника (500р) и два мотора(1000р) на 1200 дешевле чем с полной заменой механизма(2600-2900 а ля Урал и прочие), да как оказалось (если это та проводка) ещё и проводка есть вообще отлично!!!!
Разъемы д.б. за торпедой, и их иногда так запихнут при сборке, что хрен найдешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche писал(а):Ромчик25 писал(а):а куда они уходят? И как кнопки управления подключить к чему цеплять если у кого есть схема штатной установки на ваз 2109 очень прошу поделиться хочу поставить данную опцию сам, а т.к. очень ограничен в средствах планирую поставить штатные(тросовые)ЭСП два стеклоподьёмника (500р) и два мотора(1000р) на 1200 дешевле чем с полной заменой механизма(2600-2900 а ля Урал и прочие), да как оказалось (если это та проводка) ещё и проводка есть вообще отлично!!!!
Не найти можно в муризлке как раз всё ясно какой куда идёт. Нужно только книжку открыть.
P.S.
Duche до тебя она ещё не дошла.
Ромчик25
В том и то всё и дело что толковых мурзилок нет а всякую ерунду покупать не охото и так денег нет!!!!Если есть схемка скиньте плиз
demo27@freemail.ru
Duche
Авто: KIA Sorento
Ромчик25 писал(а):В том и то всё и дело что толковых мурзилок нет а всякую ерунду покупать не охото и так денег нет!!!!Если есть схемка скиньте плиз demo27@freemail.ru
Глянь здесь
http://aboutauto.h12.ru/index.shtml?descriptions.shtml
А нормальные мурзилки в маг-е "За рулем" - напротив метро Красносельская (если ты москвич, конечно). Цена вопроса - 205 р. Плюс на халяву дадут "Полезные страницы" - действительно полезная штука
МаксОр
А кокого цвета провода?
По схеме на 093 в дверях для ЭСП в одной двери: синий + серый, во второй: Синий/черный + серый/черный
-=Worm=-
Авто: 211440-26
МаксОр писал(а):А кокого цвета провода?
Да всё так. На левой стороне синий с полосой/серый с полосой, на правой синий/серый.
Ромчик25
Там такие провода но ещё белый провод какой-то есть!!!!А где искать концы для подключения кнопок?
МаксОр
Ромчик25 писал(а):А где искать концы для подключения кнопок?
Если высокая панель, то в районе прикуривателя, с права от него (там 2 заглушки стоят).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):Там такие провода но ещё белый провод какой-то есть!!!!А где искать концы для подключения кнопок?
Там же в двери они должны в одной связки идти с проводами которые в полоску, а белый судя по схеме это провод на лампочку подсветки кнопки.
Duche
Авто: KIA Sorento
Вообще-то для начала написал бы какая у тебя тачка или в профиле напиши, чтобы каждый раз не повторяться.
Ромчик25
Тама нету !!А должны быть тоже с фишками?Просто интересно у кого стоят штатные ЭСП есть ли эти фишки и где эти провода проходят?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):Тама нету !!А должны быть тоже с фишками?Просто интересно у кого стоят штатные ЭСП есть ли эти фишки и где эти провода проходят?
Вот блин! Всё сначала чтоли. Я ж говорю в одной связке должны идти смотри по этим 2м проводам дальше. А вообще купи книгу с схемой и всё, она пригодится поверь.
Ромчик25
интересует куда они дальше уходят эти провода(по идее в ЧЯ должны ирелюхи надо будет добовлять )а уже от ЧЯ уходить к кнопкам вроде так должно быть, но у меня в штатных местах где кнопки даже одного лишнего проводка нету!!!!!Поэтому куда от ЧЯ (или от другого места цеплять) провода на кнопки вот в чём суть вопроса!!!!!! Авто 2004 года блин чё нельзя было как на иномаре заложить проводку под апгрейды??????
Duche
Авто: KIA Sorento
Должны там быть. Просто при сборке, чтобы не мешались их так заткнут, что и со снятой торпедой хрен найдешь.
Luger
Релюхи не нужны, ЭСП коммутируются самими кнопками. В ЧЯ есть только реле, подающее питание на ЭСП при включении зажигания (на хрена - не знаю. Я реле выкинул, воткнул на его место кусок жести, и теперь закрываю окна, даже не включив зажигание :cool: )
Duche
Авто: KIA Sorento
Luger писал(а):Релюхи не нужны, ЭСП коммутируются самими кнопками. В ЧЯ есть только реле, подающее питание на ЭСП при включении зажигания (на хрена - не знаю. Я реле выкинул, воткнул на его место кусок жести, и теперь закрываю окна, даже не включив зажигание :cool: )
Лучше через сигналку сделать - чтобы при постановке на охрану окна сами закрывались
ovyur
А есть ли знаток, который знает, как сделать окна с ЭСП самозакрывающися через сигналку Магнуст 750, там какие то импульсы (по инструкуции читал) есть, продолжительные, что могут такое сделать, но как завязать это все дело - пока не могу докумекать, подскажите, кто знает. Там реле всякие поставить, проч. лабуду
Duche
Авто: KIA Sorento
ovyur писал(а):А есть ли знаток, который знает, как сделать окна с ЭСП самозакрывающися через сигналку Магнуст 750, там какие то импульсы (по инструкуции читал) есть, продолжительные, что могут такое сделать, но как завязать это все дело - пока не могу докумекать, подскажите, кто знает. Там реле всякие поставить, проч. лабуду
Если хочешь скину мылом, там правда не конкретно для мангуста, но принцип понятен
