положение воздушной заслонки карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> положение воздушной заслонки карбюратора вывод темы на печать
vitalonic
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 15:33
Я тут недавно полез в свой карб (21053-1107010-20) и обнаружил, что даже при полностью утопленном подсосе воздушная заслонка открыта не полностью, а занимает такое слегка наклонное положение. При этом если рукой довернуть рычаг управления заслонкой по часовой, то заслонка принимает вертикальное положение (при этом раздается щелчок - это рычаг фиксируется таким шариком на пружинке). Вопрос - нормальное положение воздушной заслонки - строго вертикальное? Просто получается, что нет никакой пружинки, которая бы выталкивала рычаг после убирания подсоса. Неужели он должен тягой подсоса выталкиваться? Или воздушную заслонку должен поток воздуха полностью открывать?
vitalonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 15:42
должна стоять вертикально. Ослабь винт тяги (при задвинутом подсосе) и закрепи заново при вертикальном положении заслонки.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 15:49
действительно, строго вертикально!
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
