Leonidas
Машина ВАЗ-21150 пробег 16300км после заводки горячего двигателя
схватывает а потом бывает глохнет.на 2-3 раз заводится.В начале обороты не-устойчивы-потом все нормально.Холодный пуск хороший.В чем может
быть причина.Как лучше запускать горячий двигатель.Спасибо
Duche
Авто: KIA Sorento
Случаем ты на газ не давишь, когда заводишься?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Топливную систему смотри, давление, форсунки и т.д. не работает магистраль слива топлива в бак...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да и ещё ты када на горячую заводишь выжидаешь чтоб бензонасос накачал или с ходу крутишь?
Leonidas
Конечно нет. Я знаю что это инжектор.хотя и пересел с 2107.А имел
ввиду после первого сигнала контроллера-кратковременно ли крутануть стартером.
Duche
Авто: KIA Sorento
Leonidas писал(а):Конечно нет. Я знаю что это инжектор.хотя и пересел с 2107.А имел
Ни хрена не понял, че ты хотел сказать.......
Leonidas
А как надо я после первого сигнала или лучше подождать несколько секунд.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche писал(а):Leonidas писал(а):Конечно нет. Я знаю что это инжектор.хотя и пересел с 2107.А имел
Я тоже сижу втыкаю над этой фразой
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leonidas писал(а):А как надо я после первого сигнала или лучше подождать несколько секунд.
Да о каком сигнале реч-то идёт???
Включаешь зажигание - это когда все лампочки загораются, слышишь звук работы бензанасоса, ждёшь пока потухнут лампочки и пытаешься завестись без педали газа!!
БН накачал и давление держит для старта.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Может сигнал иммо имеется ввиду?Можно поподробнее описать процесс заводки,ну там сел,всунул ключ,повернул,на приборке загорелись лампочки и тд.
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Он видимо имел в виду, что если сразу крутить то горячая заводится плохо, а если накачать-то то заводится лучше, но тоже не сразу.У меня это периодически бывает на последней машине-но я к этому философски отношусь-это же ВАЗ, у него характер такой
Да и диагностика двигателя проблем не обнаружила...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да в любом случае нужно дать насосу время чтобы он создал давление в системе это ж не карб. Значит у него точно что-то с системой питания мож почистить надА
Duche
Авто: KIA Sorento
не Шумахер писал(а):Он видимо имел в виду, что если сразу крутить то горячая заводится плохо, а если накачать-то то заводится лучше, но тоже не сразу.У меня это периодически бывает на последней машине-но я к этому философски отношусь-это же ВАЗ, у него характер такой
ХЗ, что он в виду имел... Вот теперь весь форум будет репу морщить.
Ну неужели нельзя объяснить по-человечески?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Такая ж фигня появилась. Проявляется в жару на горячем двигателе. Причем глохнет если после вкл. зажигания дать паузу хотя б в 0.5 сек. Со второй попытки заводиттся без проблем. Если заводить одним движением, то заводится с полоборота с первого раза. ХЗ че за ерунда.
