Petrov_kamensk
это тот самый про который во всех книгах пишут.
но в магазинах про него похоже не слышили и могут только предложить кислотные (силиконовые)
Escander
В магазине меня уверяли что фиксатор резьбы и есть анаэробный герметик (поиск на www.auto.vl.ru косвенно подтверждает это), другое дело что анаэробный герметик, возможно, может быть не только фиксатором резьбы...
moonchild
не так часто, но встречаются...
если инетерсует именно Локтайт, то...продается в тубах по 250, 500 и более граммов...очень ДОРОГОЙ!!!
есть и другие - в более мелкой фасовке, тот же Абро, например...на тюбике и упаковке именно так и написано - АНАЭРОБНЫЙ
...анаэробный - отвердевает только при отсутствии воздуха (кислорода)...
что герметик, что фиксатор резьбы по сути одинаковы, разница в прочностных свойствах после отверждения..герметик проще удалить
я пользовался Локтайтом 577
volokh
http://www.aga.ru Или http:/www.agah.ru - не помню точно.
Смотри ссылку на каталог товаров. Там они скартинками. Все что там есть лежит навалом в автомагазинах. Например от "Done Deal" - синий и красный анаэробный клей АКА фиксатор резьбы.
