Евген78
Заранее благодарен за любые ответы.
Ситуация следующая: не работают дворники в прерывистоим режиме.
Релюху менял. Не помогло. Реле непрогаммируемое (точно).
Мелочь, а достоет в небольшой дождь жуть.
Все остальные режимы работают.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
1. Наличие напряжения на желтом с зеленой полосой переключателя и Ш4-10, появляется в нефиксированном положении и прерывистом режиме.
2. На монтажном блоке разъем Ш2-11 (желтый с синим) есть + при включенном зажигании.
3. Ш4-12 (черный с белым) есть + когда щелкает релюшка.
Если везде как написал умер переключатель. В остальных случаях или реле или непропай в монтажном блоке.
З. Ы. Ш2 - на 21 контакт, Ш4 - на 17 контактов
З. Ы. Ы. Уточните работает нефиксированный режим или нет, много от этого зависит
Евген78
Спасибо за дельный ответ.
В нефиксированном положении очиститель не работает.
Только на 1 и 2 скорости и совместно с омывателем.
dixie
Начните с переключателя тогда, провод желтый с зеленым, контакт i, все остальные провода используются и в других режимах.
Евген78
Наконец, дошли руки до решения этой проблемы. Оказалось, что выгорела дорожка на плате в монтажном блоке. Спасибо за дельные советы.
