Про переключатель указателя поворотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про переключатель указателя поворотов вывод темы на печать
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 17:04
Всем доброго времени суток.
Вчера вылечил очередной баг своей ласточки.
При включении указателя поворота (при включенном ближнем свете фар) врубался дальний свет, иногда моргал , иногда горел непрерывно. Лечится довольно просто. У кого такая же проблема и кто не знает, как лечить, могу описать на пальцах (цифровой фотик, к сожалению, пока не нажил), что сделать, не покупая новый подрулевой переключатель.
АлександрII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 18:05
не тяни кота за ...
пиши
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 10:02
не тяну и пишу... Smile
1) Снимаем кожух рулевой колонки (4 болта и 3 самореза).
2) Вынимаем переключатель, отсоединив колодку проводов.
3) Разбираем его, не потеряв пружинки, сняв сверху заглушку на фиксаторах.
4) Вынимаем основную часть, это та, на которой остается переключатель.
5) Внимательно изучаем оставшуюся половинку, это та, в которую впрессованы контакты, на наличие посторонних предметов.
6) Если посторонних предметов не обнаружено (я не обнаружил, но теоретически они могли быть), немного поднимаем верхний контакт из пары, отвечающей за дальний свет фар, т. е. увеличиваем расстояние между двумя контактами. Эту пару контактов можно найти или с помощью прозвонки, или приложив сам переключатель, логически рассудить, какие контакты замыкаются при включении дальнего света.
7) Собираем все в обратной последовательности. Смотрим, чтобы не осталось лишних запчастей.
8) Тестируем, в случае успеха идем пить пиво на сэкономленные деньги, в противном случае, повторяем начиная с п.1. В п.6 контакт отгибаем на бОльшее расстояние.
Надеюсь, понятно рассказал, если что-то неясно, пишите.
