Старый
Тоже бъет с 95-до 110, дальше всё нормально, из всего прочитанного и переделанного с машиной пришол к выводу что, подвеска сконструирована склонной к проявлению биения на данной скорости..., и решение проблеммы балансировкой, кольцами, заменой резины, и т.п., лишь временное, при любом мельчайшем дисбалансе, грязь, смещение, колпаки и прочее, биение руля повторяется на данной скорости снова и снова..., вопрос биения это вопрос престижа ВАЗ как производилеля, проблемма известна годами, обсасывается здесь не в первой, а специалисты ни чего не сделали для ее устранения, единственное что я решил, раз и навсегда избавится от биения - это взять следующую машину не ВАЗ...., просто достало биение....
svl103
Ваз тоже можно взять без биения подвески - 9-ку, например, или классику. Там такого эффекта нет. Но если есть возможность - то конечно лучше ино, даже б/у.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Да, хорошо тебя понимаю и сочувствую. Избавился от этой проблемы только лишь на прошой мобилизации, ездил с этим биением год. Но промежуток был смешной - ровно 100 кмч. Если менее или более этой цифры - всё ок. Избавление было банальным - мне подтянули рулевую рейку. Вот ещё одно лекарство, к общему списку. До этого я поменял: Опрные подшибники (СС20), стойки, рулевые, шровые, резину, колёсные диски.
Бился с этим биением долго и упорно, уж хотел менять тормозные диски и подшипники передние - но оказалось - ЭЛЕМЕНТАРНО !!!
Согласен с тобой, по поводу "КОНСТРУКЦИИ...."
Удачи в поисках... сделать можно...
Parus
Ну вы, блин, даёте!
Биение, биение?. Было у меня это биение на штатной резине (100 ? 120 км/ч), поставил на зиму Good Year Ultra Grip 500 ? никакого биения. Весной опять поставил Каму, и снова началось. Не выдержав этого издевательства (и не только этого, Кама вообще фигня :ooo: ), поставил Michelin Energy и литые диски на лето (без всяких там колец, колпачков) ? классная устойчивость, управляемость (о биении вообще забыл и думать 8-) ). :cool: Во как!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
И у меня било,когда мне продали ВСМПО+Бридж на зиму без проставок.Всю зиму отъездил 90км/ч!!!
Ко следующей зиме купил проставы.....,теперь только на форуме про это читаю!
vladip
Parus писал(а):Ну вы, блин, даёте! Биение, биение?. Было у меня это биение на штатной резине (100 ? 120 км/ч), поставил на зиму Good Year Ultra Grip 500 ? никакого биения. Весной опять поставил Каму, и снова началось. Не выдержав этого издевательства (и не только этого, Кама вообще фигня :ooo: ), поставил Michelin Energy и литые диски на лето (без всяких там колец, колпачков) ? классная устойчивость, управляемость (о биении вообще забыл и думать 8-) ). :cool: Во как!
Поддерживаю и подтверждаю... Нормальная импортная резина, плюс ковка, сколько раз писалось.... Не пиняйте зря на свою машину, все там в порядке.
DECOV
Вахтанг писал(а):Да, хорошо тебя понимаю и сочувствую. Избавился от этой проблемы только лишь на прошой мобилизации, ездил с этим биением год. Но промежуток был смешной - ровно 100 кмч. Если менее или более этой цифры - всё ок. Избавление было банальным - мне подтянули рулевую рейку. Вот ещё одно лекарство, к общему списку. До этого я поменял: Опрные подшибники (СС20), стойки, рулевые, шровые, резину, колёсные диски.
Готовь деньги на новую рейку,силно затянутая рейка дого не живет! :cool:
FutureTm
DECOV писал(а):Вахтанг писал(а):Да, хорошо тебя понимаю и сочувствую. Избавился от этой проблемы только лишь на прошой мобилизации, ездил с этим биением год. Но промежуток был смешной - ровно 100 кмч. Если менее или более этой цифры - всё ок. Избавление было банальным - мне подтянули рулевую рейку. Вот ещё одно лекарство, к общему списку. До этого я поменял: Опрные подшибники (СС20), стойки, рулевые, шровые, резину, колёсные диски.
У него (если внимательно читать его пост, а я просто знаю) новая резина (GY гидрогрип) и новые диски ВСМПО. Это его все равно не спасло. А после протяжки рейки все встало на свои места. Может она не сильно стала затянута, а перешла в нормальное состояние после недотянутого состояния?
:grin:
