Ваз 2109,карбюратор.Такая проблемка:
Перебрал движок(начинал поддымливать),собрал,начал заводить-Не крутит
. С веревки заводится,но его колбасит по страшному :-( и когда глушу он стопориться так,что машина подпригивает.
Что делал: вскрыл голову,все промыл,всё проверил,притер клапана(топо того).На блоке обнаружил,что цилиндры второго ремонта(76,4-с треугольничком)Зеркало было в приличном состоянии,точить не стал.Купил свежие кольца. В поршнях почистил канавки(посадочные под кольца-были все закоксованные,причем не только маслосьёмные,но и компрессионные)Собрал всё обратно. Проверил зазоры в клапонах-всё в порядке.Вот теперь не крутит,ощющение того,что очень раннее зажигание,трамблер никак не реагирует.
Не раз перебирал движки-такое первый раз
Подскажите кто знает...
roman83
Авто: 21093k
Андрей (С.А.В.) писал(а):Ваз 2109,карбюратор.Такая проблемка:
Перебрал движок(начинал поддымливать),собрал,начал заводить-Не крутит . С веревки заводится,но его колбасит по страшному :-( и когда глушу он стопориться так,что машина подпригивает.
Не раз перебирал движки-такое первый раз ....
а может что с грм???....все делается во-время....шкив не сместил случайно???
А куда его можно сместить со шпильки?
Единственное что не нравиться мне,то что метка на распред валу не доходит до совмещения где то пол зуба. Пробовал перекидывать на зуб ремень-дальше метки на пол зуба :-(
Grown
Авто: 2115 была...
Терзают смутные сомнения что не раз перебирал движки.
Не крутит как? Стартер не проворачивет? А без свечей ? Вкладыши в каком состоянии?
именно ...стартером не проворачивает,понятно конечно что надо приработать,но такое обычно бывает после расточки блока :ooo:
вкладыши заменены,поставлены с маслом
без свечей полекче крутит,но всё же не хватает ей для заводки,перед тем,как заводить покатал её на верёвке без свечейн на 4 передаче
Grown
Авто: 2115 была...
Вазовские движки после грамотного ремонта (даже после расточки) не требуют тасканий на веревке. Дело другое, что ходят недолго.
Варианты : Неправильная установка вкладышей. Нет зазора в замках колец. Сломаны кольца во время установки, задрано зеркало. В любом случае вытащить шатуны с поршнями, проверить свободно ли проворачивается один коленвал, дальше по обстоятельствам. Да, после снятия ГБЦ попробуй провернуть.
Barl
Grown писал(а):Вазовские движки после грамотного ремонта (даже после расточки) не требуют тасканий на веревке. Дело другое, что ходят недолго...
А можно подробнее: из-за чего не ходят, почему не долго?
и это совет после двух дней ремонта под дождём???
На улице ливень
,завтра на дачу,машина не едет
А насчет тоскания на верёвке,как же тогда масло загнать в насос,так ведь можно и клина словить
Grown
Авто: 2115 была...
Barl писал(а):Grown писал(а):Вазовские движки после грамотного ремонта (даже после расточки) не требуют тасканий на веревке. Дело другое, что ходят недолго...
Не бери в голову-мое личное мнение.
Grown
Авто: 2115 была...
Под дождем двигатель не ремонтируют. Вам- в сервис. Извините за резкость. Дальнейший "ремонт " приведет дополнительным расходам и риску не попасть на дачу до конца сезона. 8-)
Вы не правы...........
А машинка работает
.Я не поленился сейчас выйти,ещё раз все проверил,выставил-завелась и отменно работает
Я СЧАСТЛИВ. колечки притерлись.
На счет сервисов,---свою машинку всегда ремонтирую сам и ни кому не доверю в ней копаться. 8-)
Последний раз редактировалось: Андрей (С.А.В.) (01 Июля 2005 14:52), всего редактировалось 3 раз(а)
Grown
Авто: 2115 была...
Андрей (С.А.В.) писал(а):Вы не правы...........
А машинка работает .Я не поленился сейчас выйти,ещё раз все проверил,выставил-завелась и отменно работает
Слушай дарагой. Сходи на базар, купи гуся, отруби ему голову и еби мозги! Или напиши кто и как его сделал.
Дарагой Grown,береги нервы
,а на счет "кто его сделал"-после установки поршневых колец у них есть свойство осаживаться(садиться на место)-это так,для общего развития.
В моём случае(к моему удивлению) это происходило долго 8-) .Вот и пришёл за советом,а ты -"разбирай взад,вынимай поршня"
Без обид
