amiGOA
Парни! такая весчь непонятная происходит.. втыкаю заднюю - через раз горит предохранитель 15и амперный, кот. за поворотники, дворники и приборку отвечает..!! в чем дело то??
Жек
Авто: FF2
amiGOA
хе.. понимаю... вот тока где??
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Была такая фигня тоже, 16 амперный предохранитель периодически сгорал. Отыскал КЗ чисто случайно - оказалось коротил прикуриватель при его включении. Так что надо искать КЗ.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Открути ЧЯ и посмотри,не зажало ли какой-нибудь провод.У меня такое было.
Duche
Авто: KIA Sorento
Посмотри на предмет КЗ цепи включения света заднего хода
PaveI
amiGOA писал(а):Парни! такая весчь непонятная происходит.. втыкаю заднюю - через раз горит предохранитель 15и амперный, кот. за поворотники, дворники и приборку отвечает..!! в чем дело то??
А ты подкрылки не ставил? Я на днях делал повторный антикор и менял подкрылки, после чего включая левый поворот вырубал этот самый предохранитель, оказалось что они просто саморез в проводку вогнали. Там на задних подкрылках проводка прям проходит в тех местах, где они саморезы вкручивать любят, вот мне саморез и замкнул на массу повород поворота. Возможно что у тебя такая же фигня, только замыкает провод заднего света .... У меня вылетел еще предохранитель на сигнализации, долго они материли антикорщика, докапываясь до этого предохранителя....
amiGOA
2 pavel
езжу без подкрылок.. 15 радиус и жп не позволяют...
amiGOA
2 chud
а ЧЯ - это черный ящик типо?? т.е. монтажный блок??
