Lexxxs
после завода при нажатии на газ двигатель глохнет
ваз 21093i 2003
свечи , ДПДЗ менял , не помогает :cool:
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
как глохнет ? , попробуй медленно нажимать на педаль газа. она сразу глохнет или после прогрева едет ?
Lexxxs
если медленно нажимаю на газ , как раз обороты падают и глохнет ,
при резком нажатии или быстрой перегазовке можно трогаться и ехать
и все это проходит после 3 - 5 минут работы двигателя , дальше все нормально , можно глушить и заводить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lexxxs писал(а):если медленно нажимаю на газ , как раз обороты падают и глохнет ,
СЕ горит?
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
Такая же беда началась. Пока не прогреешь двигатель (градусов ~ до 50) при нажатии на газ падают обороты и глохнет (даже с выжатым сцеплением). Что за фигня?
P.S. CE не горит.
