pals
Заломал шпильку крепления постели распредвала на уровне чуть ниже отверстия в постели, т.е. если снять постель то торчит 6-8 см, но беда в том, что до этого шпилька была ввернута с жидким железом. Как теперь ее выкрутить? Шпилька самая крайняя к салону, место не очень удобное.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
pals писал(а):Заломал шпильку крепления постели распредвала на уровне чуть ниже отверстия в постели, т.е. если снять постель то торчит 6-8 см, но беда в том, что до этого шпилька была ввернута с жидким железом. Как теперь ее выкрутить? Шпилька самая крайняя к салону, место не очень удобное.
Нда. Сами ищим себе приключений со сваркой. Высверливай, но аккуратно, смотри дырку сквозную не проделай. Потом мечеком нарежешь резьбу и вставь новую шпильку.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если найдёшь шпильковёрт, попробуй вывернуть на месте. Можно приварить к концу шпильки гайку и пробовать выворачивать за неё. Но, скорее всего, придётся снимать головку, высверливать аккуратно и резать новую резьбу, как сказал Kirgudu
pals
А может постель распредвала держаться на оставшихся 7 шпильках? Или это чревато?
Tony999io
Авто: Saab 9000
любой фиксатор резьбы при нагреве разрушается
отправляйся к граммотному сварщику, возьми инструмент для выворачивания шпилек
он газом нагреет шпильку и ты ее вывернешь
а по по поводу что на одну шпильку не затягивать на 1ну шпильку есть поговорка
кроилово приводит к попадалову
pals
Спасибо за советы, так поступлю. А насчет "кроилова" сказано хорошо!
