Flanker_D
Джентльмены, сколько обычно ходят штатные задние тормозные колодки при обычном неспортивном стиле езды? У кого есть собственный опыт? до 60 тык дотягивают? машина ВАЗ 21120
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Т-34 писал(а):Джентльмены, сколько обычно ходят штатные задние тормозные колодки при обычном неспортивном стиле езды? У кого есть собственный опыт? до 60 тык дотягивают? машина ВАЗ 21120
Если задние тормоза не тормозят (например, из-за неправильно отрегулированного колдуна), то и больше проходят.
А по сервисной книжке контроль состояния задних колодок - через 30000 км.
Flanker_D
Контроль - это понятно, я про реальную замену.
Ну 30 тык нормальные передние ходят. О замене задних вопрос встает ближе к 60 тыкам. Хотелось бы узнать кто когда менял и когда у кого дело близко к полному износу приближалось. Вот я о чем
Maks21102
Заменил на 64 500км, хотя могли б еще и походить. Но раз снял задние барабаны, так уж решил поменять сразу.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Т-34 писал(а):Контроль - это понятно, я про реальную замену.
Я менял первый раз на 74 тыках...накладок почти не было...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Когда продавал одиннацатую,пробег был 80000,так колодки были ещё ничего,но на всякий случай поменял и проточили ещё барабаны.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
В воскресенье поменял. Пробег 55тык.
Симптомы-бесконечно много раз подтянутый ручник, в итоге ручник уже не держал, а так как в понедельник рву на юг, в горные районы, то без ручника там делать нечего.
Когда снял барабан, что оказалось: на левом колесе одна колодка стерта в "0"-осталось около 1мм., вторая колодка еще более-менее (вот он-результат закисшего циллиндра); на правом колесе колодки изношены равномерно.
Итог: поменял 2 тормозных циллиндра и заменил колодки. Но если бы циллиндр не закис, то думаю, тысяч до 75 доездил бы легко.
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Менял на 60тык., скорее для профилактики, колодок бы хватило еще на 10 тык. Заменил заодно и цилиндры на импорт(зимой потели тормозухой) Правда у меня стоят проставки под задние аммо.-колдун вроде не трогал, может от этого меньший износ.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Если работают,то потолок 50т.
Дальше ручник уже не держит.
rudolf
Менял примерно на 70 Мм. Собственно, можно было поездить еще...
просто решил, что пора. Заодно обнаружилась течь в цилиндрах, которые тоже сменил.
