liar
спрашивал уже, но ответа так и не получил.
прошивка M1V05F05
Обороты 840-800-760-780-800-800-780......
когда падает ниже 800 машину начинает колбасит - что сильно раздражает.....
Сколько было раньше на ХХ не помню, но вроде 840 и было все ок.
Потихоньку ищу виновника - заменены свечи, проверены (замена на рабочии) провода, заменен РХХ.......
Что смотреть дальше? Ошибки ес-но никакие не горят, БК говорит что машина не работает в зоне детонации. При поднятии оборотов БК машина работает ровно.
Впринципе рядом стоит машина другана - беру на проверку у него датчики.
Далее собираюсь посмотреть датчик детонации, модуль зажигания, ДМРВ, давление.... и... а больше вроде и нет ничего :)
Может кто чего дельного подскажет, чтоб я все таки пол машины не разбирал
Valentine
Проблема возникла совсем недавно, прошивка и контроллер такой же, пробег меньше, 35 тыс.км, год рождения 2000, 21103.
Иногда, при заводке, не держит обороты х.х. вообще. Если подхватить ногой, то на повышенных оборотах работает, но стоит отпустить педаль, сразу глохнет. МК никаких ошибок не показывает. Замена датчиков на исправные ничего не дала.
MikRo
Меняйте прошивку, F05 - глючная.
