DVDrom4ik
еду сегодня по M2 ... сильный ливень ... скорость 150-160 ...
чё то раз .... и тягя пропала ... давлю на газ ... а он еле еле чувствуется подхватывает ... но тяги катастрофически не хватате ...
скорость падает ... выжипаю сцепление - двигло глохнет ...
останавливаюсь ... пытаюсь заветси ... но такое впечатление что он заводится и сразу глохнет .... еще раз ... еще ... нифига... сижу думаю..прошло секунд 30 ... опять завожу ... и как ни в чём не бывало Shocked ... во дела ...
что это за косяк был ? ... и чего можно ожидать ?
Кир-кук
Может вода или грязь на ДПКВ попала.
А может бензик чёй-то закончился.
Вот если бы ты свечу достал в этот момент,сейчас бы не гадали.
DVDrom4ik
дык повод копаться в причине не созрел за неимением таковой Shocked .... просто это было так неожиданно
Кир-кук
DVDrom4ik,скажи уже правду,что дождяра льёт как из ведра,в такой лом вылазить!
DVDrom4ik
8-) так точно .... вылазить было в лом .... но уж если б не завелась то пришлось бы ...
ЕЖ
Какой пробег ???
У меня замена сеточки на насосе вылечило проблему
DVDrom4ik
ЕЖ писал(а):
Какой пробег ???
пробег 19ккм ... а на каком насосе ?
S_e_r_j
В смысле на бензанасосе - но есть есчо фильтр в бензобаке - но он там долговечный.
Oleg483
Не хочу никого пугать, но в Челябинске в последнюю неделю в магазинах смели сеточки бензонасоса. В обед проехался по двум районам города, 6 магазинов - уже неделю нет и в ближайшие дни не будет.
Призадумался Surprised
Valentine
А может быть, все-таки из-за водички? Ливень, скорость, воздушный фильтр мокрый, дышать движку нечем....
DVDrom4ik
сомнительно ... мне кажется если б двигло задыхалось ... вело бы себя по другому
Serega iz Novomoskovska
...у меня такие симпоты в конечном итоге закончились заменой модуля зажигания. Тоже сачала было как у тебя но только не долго, пропала и через пару секнд появилсь. Потом, через месц опять повторилось, потом такое случалось раз в неделю примерно и при этом увеличивалась длительность глюка, причем я тоже не мог понять что это хотя то что нет искры в крайних цилиндрах я уже в ктому моменту выяснил. В конце концов он начинал нормально работать только если сверху надавить на разъем выходящий из модуля зажигания. Был даже период когда я ездил с забитой отверткой сверху между МЗ и фланцем на который он крепится. Всё кончилос когда я его заменил новым....
P.S. ...все вышенаписанное не панацея. Конкретно в Вашем случае причина может быть иная...
DVDrom4ik
не не ... у меня летел уже как то МЗ ... я симптомы знаю
