Dr. alex
Напрягает скрип слева сзади. Прошелся по поиску - есть аналогичные проблемы. Скрипит или шток амортизатора в резинках или трос ручника или сайленты балки. Резинки аммо заливал силиконовой смазкой - не помогает. Не понял - где может скрипеть трос ручника? Кстати, в дождливую погоду скрип пропадает....
nikonor_a
Авто: 21114
заглядываешь вниз перед задними колесоми. там трос ручника в резиновой оболочке проходит через проушины. вот в этих местах и скрипят, причем сильно. пробовал смазывать и литолом и силиконом, помогает на неделю.
Dr. alex
Гм. А поджать проушины? Самое итересное, что когда машину просто качаешь - ничего не слышно, никаких скрипов....
nikonor_a писал(а):заглядываешь вниз перед задними колесоми. там трос ручника в резиновой оболочке проходит через проушины. вот в этих местах и скрипят, причем сильно. пробовал смазывать и литолом и силиконом, помогает на неделю.
nikonor_a
Авто: 21114
я даже когда качал скрипело. а в салоне вообще невыносимо, как на несмазаной телеге :-D
A928
ВО-ВО... заскрипело недавно... жуть, может ручник и есть.
тем более я сам лично трос в проушины завел, до этого просто висели )))
а если обмотать чем оболочку, а потом в проушину совать?
nikonor_a
Авто: 21114
я так думаю что не спроста висели
а как вставил так заскрипело, да?
Dr. alex
Вообще всеравно какая-то странная проблема. Почему-то у всех с левой стороны скрипит. Там что, медом намазано....
nikonor_a писал(а):я так думаю что не спроста висели а как вставил так заскрипело, да?
Сергей.
трос ручника
смазка силиконом помогает на 2-3 недели
поэтому многие его из этой проушины вынимают - но получается не эстетично, а у многих он сам оттуда вываливается
Dr. alex
Смазал - всеравно скрипит.... Думаю дальше.
Сергей. писал(а):Кстати, в дождливую погоду скрип пропадает....
трос ручника
Dr. alex
Купил втулки задних амортизаторов. Отпилил 4 мм. (осталось 22 мм), обточил. Вечером буду пробовать заменить втулки на "покороче".
Кстати, а что за трубки с хомутами идут в районе заднего амортизатора?
Dr. alex писал(а):Смазал - всеравно скрипит.... Думаю дальше.
трос ручника
Dr. alex
Я все-таки нешал где скрипит.... Это действительно трос ручника болтался в проушине, которая на кузове.... Вынул его из проушины. Эстетика не пострадала.
Dr. alex писал(а):Купил втулки задних амортизаторов. Отпилил 4 мм. (осталось 22 мм), обточил. Вечером буду пробовать заменить втулки на "покороче".
трос ручника
