Машинка ВАЗ21083 2001 г. карб. высокая панель.
интересует следующее: под капотом, прямо за кастрюлей небольшой пучок проводов проходит, в нем есть свободный зеленый провод с фишкой. вопрос в следующем, для чего этот провод? и не для противотуманок ли он? потому что в панели тоже свободный пучок с фишкой для кнопки противотуманок, и в ЧЯ уже все для них стоит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
chichaco писал(а):Машинка ВАЗ21083 2001 г. карб. высокая панель.
На концевой выключатель карбюратора м.б..
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Это точно концевик.Если он отключен,значит у тебя ЭПХХ не работает.Это дает повышение расхода на 0.5-0.8л и иногда после остановки движок может подергиваться
BSA180
Авто: 21093i
Машина инжекторная, есть такой же провод и то же разомкнут.
По схеме вроде провод от карбюратора (на мое счастье). Но вопрос в том если он дальше ни куда не подключен зачем колодку разъединять и зачем она вообще нужна (идет провод разъем и далее провод куда то уходит)????
