Видела, что машина наехала на край плохозакрытого люка. Крышка встала на дыбы, потом об нее еще несколько авто споткнулись.
Angy61
Сама придумала?
Что то тем наплодила...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А глаза на что? Шоб на мужиков ширять? Смотреть надо ато можно в такое ... закатить/ Черти мохнатые-чему они там учат в авташколах.
Задача: есть колесо.Оно круглое .Колодец тоже круглый.Что будет если круглое колесо попадет в круглый колодец.Загогулина?
От колеса будет еллипбс
Angy61 писал(а):Сама придумала?
Накопилось....
Ну и скажите, что такого не бывает.
Отчего же не бывает? Бывает не только эллипс, но и восьмерка. А так же ромб, квадрат и параллелепипед...
Wing Commander
Авто: Нива 21213
На Ниве может и не быть! ВЛИ-5 плюс штатная железка, попал в люк левым передним колесом, колесу - ничего, после при осмотре на подъемникенашли только текущий сальник привода, да сход-развал на всяк случай сотворил. Нива - рулез!
Кстати, уде четвертый день при въезде на вантовый мост со стороны Рыбацкого в левом ряду открыт люк, крышка от него валяется метрах в 20 дальше. Осторожно!
Nats
Авто: Kia Rio, 2001 г., АКПП
Насчет переднего колеса ничего сказать не могу. А вот задним колесом Нивы в открытый колодец попадала. В результате - задний мост под замену, карданный (или какой там) вал погнут. Еще что-то по мелочи, уже теперь не помню.
Сергий
Дорожников 100% на бабки можно ставить...
Саша_
На машине еще пережить можно.
Я однажды вот чудом увернулся на мотоцикле от открытого люка.
CTPAHHuK
Wing Commander писал(а):На Ниве может и не быть! ВЛИ-5 плюс штатная железка, попал в люк левым передним колесом, колесу - ничего, после при осмотре на подъемникенашли только текущий сальник привода, да сход-развал на всяк случай сотворил. Нива - рулез!
БТР лучше
А танку вообще пофигу :-D
Wing Commander
Авто: Нива 21213
CTPAHHuK писал(а):
БТР лучше А танку вообще пофигу :-D
ага. и жрет БТР раза в три поболее, и колес на него нада в два раза больше. А на танке летние траки на зимние менять - замумукаешься :cool:
CTPAHHuK
Ну так и дури у него больше
С танком засада, но можно и не менять, можно всесезонку поставить 8-)
Wing Commander
Авто: Нива 21213
а еще пробки не страшны, и вклиниваться можно куда угодно, нет проблем с парковкой и никто не будет верещать по поводу не включенного поворотника и неработающих стопов 8-)
CTPAHHuK
Wing Commander писал(а): а еще пробки не страшны, и вклиниваться можно куда угодно, нет проблем с парковкой и никто не будет верещать по поводу не включенного поворотника и неработающих стопов 8-)
Смех-смехом, когда срочку служил, ехали на учения, в колону БТРов влез трабант (дело было в ГДР). Водила с заднего БИРа его не заметил, просто не видно перед собой ничего в БТРе, и накатил на него. Трабант превратился в картинг
Хорошо не сильно перли, а тоб вообще раскатал его как бог черепаху.
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Вообще, кончно, продается бэушная военная техника со снятым вооружением, но дорога она в эксплуатации. На УАЗиках в свое время покатался - хватит (на трассе на 90 км/ч сорванного замка капота хватило по самое не хочу - капот задрался наверх, них... не видно, куда ехать, в кого тормозить.... еле встали, долго курили потом). Остается только Нива - достаточно приемлемый уровень комфорта при хорошей проходимости. А! еще она - первая машина, и я ей премного благодарен.
Nats
Это было лет 6 назад, тогда еще даже в голову не приходило подавать в суд на гос-во. Теперь то, конечно, я бы так просто не уехала
