Aditech
Какойто негодяй поцарапал мою машину на парковке :-( , аккуратненько так бампером цепанул заднюю дверь и крыло, поцарапанное место шириной сантиметров 7-8 примерно и длиной 15-20, снял только слой краски, впринципе не глубоко.
Красить полностью чтото жаба душит, может кто знает средство чтобы максимально спрятать царапины?
dodge
Мне конечно не хочется тебя огорчать, но.......
ПОКРАСКА !!!
У меня была такая проблема. Испробовал всё, влючая глубокую
полироль.
Покраска. И лучше всего элемента. (хотя как мастер-маляр?)
Aditech
в том то и дело что мастера смотрели и сказали что для полного счастья красить полностью нужно, и тут жаба душить начинает
может кто всетаки чего знает волшебного? )
Efss
Aditech писал(а): в том то и дело что мастера смотрели и сказали что для полного счастья красить полностью нужно, и тут жаба душить начинает
можно подкрасить, обклеить все остальное, потом снять и увеличить это место, еще раз обклеить, прокрасить, а потом отполировать переходы. сложно и запарно, хороший маляр нужен, на металлике проще, не раз делали, там лак полируется просто
