SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Собственно сабж. Если кто имеет опыт, то поделитесь системой установки... Видел 2 варианта: 1. 2 стоят с внутренней стороны, 2. соответственно с внешней.
Grown
Авто: 2115 была...
А зачем? Штатный за пару минут температуру сбивает. А нагрузочка на генератор?
SiriuS439
Просто у меня машину жутко греется... Причем если на холостых то не нагревается, а если в пробке ехать по "чуть чуть", то температура постоянно в районе 120 (ориентируюсь по штатному датчику, БК нету). Мозги стоят бош мотроник, тупые жутко, вентилятор очень поздно врубается и рано вырубается... прям незнаю что и делать.
ЗЫ: термостат и ОЖ новое. Пробег 32тык. Чипануть не предлагайте, тк эти мозги не чипуемые, если только ставить новые и писать программу, а по деньгам такое я не тяну
Grown
Авто: 2115 была...
Можно и четыре вентилятора сгородить, только температура включения-отключения от этого не изменится. Ставь БК с регулировкой температуры включения карлсона.
ertech
Во первых. Зачем сразу два вентилятора, на предмет исправности все проверили? Датчики температуры оба нормальные? А то штатный "показометр" температуры может неплохо врать.
Во вторых. Не знаю откуда вы, но у нас чипануть "нечипуемый" Bosсh (я догадываюсь речь идет о М1.5.4 ) обойдется от силы рублей 300-500, второй вентилятор то наверное подороже да и гемороя с его установкой.
Sensas
Авто: J3
да что вы паритесь по этому поводу, пол конфы на этом помешана, когда закипите тогда нужно паниковать, во-первых: то что на инжекторах температура включения вентилятора 105-107, а на карбах 99-100, еще ни о чем не говорит, на инже датчик температуры в блоке, когда в блоке 107 градусов врубается карлсон, на карбах датчик стоит в радиаторе, когда в радиаторе 100 градусов врубается карлсон, так вот в карбе когда 100 градусов в радиаторе, то сколько по вашему в блоке?? те же 107 градусов, там всегда температура выше чем в радиаторе, ничего страшного в этом нет, понижая на ижекторе температуру включения до 100, это равносильно что на карбе вкрутить в радиатор датчик включения на 90 г., ну и что? вентилятор будет постоянно работать в самой маленькой пробке, зачем это нужно то? А то что после езды в пробке минут через 5 начинает врубаться вентилятор, так это нормально, пока вы ехали температура была 90-95 г, остановились через пять минут она уже за 100, это нормальное явление, для этого и есть система охлаждения. А то что стрелка показывает это не показатель, там все примерно... Вот когда на полном ходу начнет греться, тогда стоит заморочиться. Да и как не крути, в жару, что ты там не делай, хоть сто вентиляторов поставь, все равно будут включаться через 5 минут, воздух с улицы ведь раскаленный... 8-)
dimon2109
Авто: ВАГ
А я, кстати, заметил, у меня на инжекторе был тосол, так карлсон включался не до закипания тосола, а через секунду после!
поменял датчик включения, таже история!
Сейчас залит красный антифриз, всё в норме! Вентилятор срабатывает, антифриз не закипает. У антифриза температура кипения выше, вот и весь фокус!
Только я не понимаю тогда, наhрена датчик на 107 градусов делать, если тосол успевает закипеть?????????? и такая проблема не у меня одного на инжекторе была. Всё решил антифриз. Но он ведь дороже!!!
Кароче всё по русски! Через задницу!
SP099
Приветствую! Зубиловоды.
Возможен и такой вариант, ВОЗМОЖЕН!!!
Подцепляешь карсона на прямую чз кнопку, только увидел большую температуру, включаешь карлсона и все. 8-)
Sensas
Авто: J3
да просто тосола нормального щас не найти, как и многих зап.частей, все равно что воду залить
ertech
To dimon2109 Температура включения 107 градусов только на нивах с контроллером Bosch 7.0 насколько я помню, а судя по вашей подписи у вас самара там 105 градусов. А то что машинка закипала это либо тосол левый, либо крышка расширительного бачка давление не держит. У меня тосол залит и температура включения вентилятора 105 и ничего не кипит.
P.S. А температуру включения вентилятора почему то всетаки снизили на некоторых прошивках она штатно 101 градус.
SP099
Sensas писал(а):да просто тосола нормального щас не найти, как и многих зап.частей, все равно что воду залить
Это ты точно заметил.
У меня у кореша на 2107 прошлый год была такая ситуация:
осенью поздней когда уже начались морозы покрепче,
решил он залить тосол, залить то залил, а на завтра у него тосол перемерз хорошо , что блок не давануло. 8-)
____________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ 21099 1996 г.в.
pto
SiriuS439 писал(а):Просто у меня машину жутко греется... Причем если на холостых то не нагревается, а если в пробке ехать по "чуть чуть", то температура постоянно в районе 120 (ориентируюсь по штатному датчику, БК нету). Мозги стоят бош мотроник, тупые жутко, вентилятор очень поздно врубается и рано вырубается... прям незнаю что и делать.
таже фигня была, проверил клемы на ЭБУ и под бордачком в салоне, там где блок добавочных релюс стоит и все стало ок...
