GHost`
Народ плиз подскажите!
Недавно решился поменять собственноручно бензонасос.
Старый открутил , достал все нормально, снял уплотнительное резиновое кольцо, заменил на новое... Поставил новый насос, но когда загручивал (8 гаек на кольце), то видно не расчитал и одна шпилька с резьбой куда накручивается одна из 8 гаек (держащих это кольцо) отломилась! вот и думаю теперь к чему это может впоследствии привести. пока все работает нормально... И возможно ли как нибудь ее восстановить... Насколько я понял эти шпильки жестко закреплены на бензобаке, так ли это?
Заранее благодарен за ответы! :-(
Mik_ch
Привет, эти шпильки там стоят намертво.
Если одна, то ничего страшного, тока поставь уплотнительное кольцо на герметик (лучше красный), а то через некоторое время бензин будет пузыриться через сломанную шпильку. Я со сломанной катаюсь пока.
Если решишь менять, то надо снять бензобак, залить в него воду, высверлить обломок и либо сажать на саморез либо ставить новую.
Удачи.
GHost`
Mik_ch писал(а):Привет, эти шпильки там стоят намертво.
Удачи.
Спасибо большое... Буду пробовать... А что за герметик такой красный (извините профан в этом деле) Маркку герметика если можно напиши!
И еще промазывать все уплотнение или только в том месте где облом...
Mik_ch
Марку не помню, но если попросишь "красный герметик" то дадут какой нужен.
Промазывать нужно по кругу полностью, уплотнение будет лучше.
GHost`
Mik_ch писал(а):Марку не помню, но если попросишь "красный герметик" то дадут какой нужен.
Ок...Огромное спасибо! Будем пробовать!
