ovyur
Коллеги, поворотники, на одной стороне одна из трех ламп мигает два раза чаще двух других, (причем все три лампы рабочие) на индикаторе тоже такое проделывает. Разве так может быть, по идее, если одна из ламп перегорает, то тогда должен указатель поворотов так делать. Что может быть?
Mike77
Возможно, глючит одна из плат задних фонарей. Во всяком случае, я сталкивался с подобным.
ALEKSAND
Включите попеременно оба борта. Выйдя из машины, убедитесь, что мигают все лампы. Частота мигания определяется сопротивлением ламп. Частота мигания у разныъ бортов разная, то значит в какое-то место поставили не ту лампу (например, в передний подфарник поставили лампу меньшей ватности). Сравните поочередно лампы обоих бортов попарно.
Вышесказанное справедливо, если загораются оба борта всеми лампами. Если какая-то лампа перегорела, то причина в ней.
была такая проблема, решилась просто--в повторителе поворотов на сервисе после починки крыла поставили лампу меньшей мощности. реле реагирует на проходящий ток, при перегорании лампы сопротивление цепи поворотников изменяется и пошла сигнализация на приборной доске(моргание в 2 раза чаще), такой же эффект при изменении номинала лампы.
