Предохранитель от бибики и карлсона (4) плавится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предохранитель от бибики и карлсона (4) плавится вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 19:54
В общем прикол такой, второй раз чуть не закипел....почуял...интуитивно что вентилятор не врубается...а пора...и в подтверждение интуиции увидел парок из-под капота. Быстро заглушил, открыл капот...и точно.....клапан крышки бочка...уже свистел, и тосол начал подбираться к выходу. Открыл предохранители, а там предохранитель за вентилятор и вентилятор в кал расплавился....
От чего может быть? В чём причина?
Электрик сказал, что это нормальное явление, ток большой, летом карлсон врубается постоянно, отсюда плавится, + контакт мог быть херовый!!!
Заменил предохранитель, винт сразу врубился...и поехал дальше!!!
Как думаете, сильно поднасрал я своему двиглу? Или успел вовремя?!!? (первый раз, пять дней назад....тосол вышел весь....зкипел хорошо....)
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 20:03
У меня тут чё-та тоже были проблемы с карлсоном на карбюраторной 2109. Он и сам отказал и датчик полетел. Частенько я подкипал... пока кнопку принудительную не сделал, а потом и датчик поменял! За один "закип" до 2 литров тосола доливал!
А поднасрал как? Компрессию померил, в 3 цилиндре 6... Это очень мало! В других по 11-12! А отчего такая компрессия, hрен знает! Она на тот момент 200 000 км прошла без переборки...
Померий у себя, если есть возможность. После перегрева если что и случилось, то на компрессию обязательно повлияет!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 20:13
Да, уж.....в который раз словил себя на мысли...что русский автопром, это блин мучение!!! Нам надо только танки делать, интересно у танка есть карлсон?
И ещё, вопросс, можно ли датчик давления ОЖ или воздуха в бачке расширительном поставить, есть ли такие? Очень удобно, смотришь, что давление скокнуло и вырубаешь моторр!!!
артема
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 00:30
Не мучайся, у тебя просто накрылся сигнал. Выкинь его и поставь новый, и проблема исчезнет. У меня тоже так было - чуть всю машину не перерыл в поисках замыканий. :cool: удачи
артема сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:11
так сигнал же работает, и не коротит
