Kurt21
Не пойму откуда после сильного дождя, под водительским сиденьем в ногах, под ковриком собирается вода. Помнится как-то обсуждалась эта тема, но не нашел. Подскажите, кто знает. (Лобовое стекло не менялось, если через стекло)
Вадим НН
Посмотри место, где рулевая рейка проходит через кузов, у самого была подобная проблема и друга на новой машине. Помошник должен полить воды на жабо, смотреть надо из кабины. Обмазал герметиком Body 999 в данном месте течь устранил, потом обнаружилась еще одна, затекает где-то в районе левого крыла, еще не устранял из-за отсутствия времени.
