Салага
Доброго времени суток, обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, вот с какой проблемкой: 12-ка 5000 км. Всё зашибись было. Только не давно стал замечать, что когда едешь в троём и более постоянно что-то скрипит, примерно под левым переднем колесом. Как один так всё в порядке, всё облазили (когда стояла) посмотрели свиду всё ок, трогаешься и опять скрипит. Он (скрип) достал уже!!! ПОМОГИТЕ плиз.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Дехтем шквонень небось ни мажышъ!
Супонь не рассупониваишъ!
Али нет, эта в шокабсорбере клапана травят.
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
У меня скрипела шаровая опора, особенно на поворотах при маленькой скорости.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Я тоже склоняюсь к варианту, шаровой опоры. Если не сильно достает скрип, катайся, скоро само собой прекратится, потом появится, далее потребуется замена.
ВиталийС
Если увлекаешься "спортивной ездой" - меняй шаровые!
Салага
Hysro писал(а):У меня скрипела шаровая опора, особенно на поворотах при маленькой скорости.
Скрипит тока тогда когда на неровной дороге едешь, малеёшая кочка, ямка - и скрип
, и когда груженый, когда один едешь, почти не скрипит.
hock
Dr.
Тоже самое было. Вчера поменял шаровые. Скрип пропал.
Салага
... и чо дальше...
Parus
И у меня в машине что-то скрипит на кочках (слышно, когда окна открыты), только сзади. Может кто-нибудь подскажет, что нужно менять? А то на СТО поменяют все, что не лень!
:cool:
Салага
Parus писал(а):И у меня в машине что-то скрипит на кочках (слышно, когда окна открыты), только сзади. Может кто-нибудь подскажет, что нужно менять? А то на СТО поменяют все, что не лень!
:cool:
Машина 12-ка? Если да, то обшивка двери багажника там держится на мелких таких клёпках, и возле замка с внутренней стороны обшивки есть две металлические петельки которые почему-то никуда не прикручены (по крайней мере у меня), так вот, если их пошевелить руками то они издают скрип, соответственно при езде... Я у себя всю обшивку двери багажника на саморезы посадил и теперь ничего не скрипит, а до этого тоже скрипела.
Parus
Нет, машина 10-ка. И скрипит в районе аммо.
Badmean
Parus писал(а):Нет, машина 10-ка. И скрипит в районе аммо.
Это амортизаторы (shockabsorber) сипят, по гарантии наверное не заменят.
Parus
Так мне по гарантии и не надо ? пробег 27000 км. Просто, что интересно, после дождя никакого скрипа нет, а в нормальную погоду есть (именно скрип, а не сопение). Непонятно!
Олег 71
Авто: была ВАЗ 21102 ( декабрь 2004) ... теперь КИА Сид
Ну и при чем здесь тапочки с вышивкой 8-) ?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
При том что эти будаки всё своим спамом засыпали!
kirillium
Аналогичная проблема, скрипит. Только в теплую погоду и при разогретом движке. Недавно проверяли подвеску, поменяли одну шаровую, скрип не перестал. Попытка воспроизвести раскачиванием на месте ничего не дала. Причем когда недавно попал под дождь, скрип сразу же перестал. Сделал вывод, что дело может быть в кузовных деталях - скорее всего, капоте, возможно, трется о жабо. Пока не успел изучить, жду выходных..
Салага
kirillium писал(а):Аналогичная проблема, скрипит. Только в теплую погоду и при разогретом движке. Недавно проверяли подвеску, поменяли одну шаровую, скрип не перестал. Попытка воспроизвести раскачиванием на месте ничего не дала. Причем когда недавно попал под дождь, скрип сразу же перестал. Сделал вывод, что дело может быть в кузовных деталях - скорее всего, капоте, возможно, трется о жабо. Пока не успел изучить, жду выходных..
Обязательно отпишись о результатах. Скрип достал, блин.
