Сизый дым из трубы, не масло!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сизый дым из трубы, не масло! вывод темы на печать
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 00:46
Shocked Коллеги: двигатель 21083, пробег 72000, были изношены колпачки - заменил. ЦПГ и ГРМ в норме, компрессия и свечи тоже.
Surprised Но сизый дым остался, особенно, когда прешь в гору.Как из "Урала" !
Есть предположение,что пробита прокладка головки, и тосол прямиком попадает в цилиндры, где и сгорает. В масло не попадает,
т. к. уровень был только на понижение.
Confused Кто сталкивался с такой проблемой, ответьте!
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 05:19
Может вода в глушаке? Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amiGOA
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 14:54
снимай бошку и прокладку головки блока смотри!!! скорей всего прогарела и антифриз прямо в котлы попадает... это нада лечить как можно скорей! у меня имхо так было...
Bom shankar братья зубильщики... )))
amiGOA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 19:39
Если антифриз не доливаешь, то скорее всего конденсат в глушителе.
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 02:12
Shocked Спасибо за ответы!
Антифриз доливаю, но он, падла, уходит не в одном месте, поэтому локализовать очаг утечки не удалось.
Confused А чем грозит длительная езда с подобными траблами?
Luger
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 14:29
Сверхплановым ремонтом движка различной степени тяжести, возрастающей ежедневно.
А выхлоп не воняет необычно? И у горящего масла, и у тосола характерный запах - хрен ошибёсся.
А вообще дым под нагрузкой - кирдык поршневой. Масла много ест?
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 02:03
Sad Да, запах горелого масла надолго запомню.
А вот как пахнет горелый тосол- не знаю.
Расхода масла пока нет, заменил колпачки. Компрессия у меня во всех горшках- 11-11.5( х.з. может после обработки Winns -ом?) Mad
Luger
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:35
Тады ещё вопрос - как выглядят свечи? Не сразу после запуска, а проехамши километров 50 хотя бы, лучше не в пробках?
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:01
Противно пахнет, точно говорю. Ты для обонятельного сравнения возьми и вылей треть стакана тосола на раскалённый коллектор или какую-нить другую железяку горячую. Запах запомнишь.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:10
Сизый дым это темный ? Гы. Вообщем может смесь богатая, обычно при старте если смесь богатая сильно такой дымок херачит , а потом перестает.
Для начала может стоит карб регульнуть и почистить? А потом уже прокладку ГБЦ смотреть.
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:36
ИМХО, вода отпадает, т.к. от нее дым белый.
Соотвественно, отпадает и коденсат в глушаке.
Тосол возможно.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luger
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 16:43
Вот я же и гАварю: посмотри на свечи.....
