Upgrade123
Недавно в Челябинске прошел сильный ливень с градом. Машина соответственно стояла на улице под дождем. Сел после работы в нее, завел, включил ближний свет - дворники сработали один раз
. Ну думаю, черт его знает, может ручку нечайно задел. Подъезжаю к перекрестку, вклучаю поворотник направо - дворники начинают безпрерывно работать
. Налево поворотник - тоже самое. Выключаю ближний свет - все ОК. На приборной доске периодически загорается лампочка - неисправность габаритов (по моему так эта лампочка расшифровывается. Машина 93 карб., выс. панель) Может кто сталкивался, каким образом ближний свет, поворотник влияют на дворники?
Duche
Авто: KIA Sorento
Про такую фичу читал где-то в этом форуме. Но в чем была проблема - не отложилось :-(
Upgrade123
Забыл сказать, когда на улице стало сухо, весь этот трабл пропал. Но лампочка на приборке все-равно иногда помаргивает
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Upgrade123 писал(а):Забыл сказать, когда на улице стало сухо, весь этот трабл пропал. Но лампочка на приборке все-равно иногда помаргивает
Может ЧЯ залило и где-то утечка была,высох - все прошло.
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сто пудов ящик залило, была проблема немного другого характера но после того как снял ящик просушил все феном, прочистил все отверстия сливные все прошло и работает до сих пор без проблем, правда не уменя машинка уже.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лампочка обозначает неисправность стоп сигнала. Либо когда лапочка перегорает либо контакт отходит.
scale18
однозначно трабл в ЧЯ!!! все описанные Вами симптомы были и у меня на восьмерке в 95 году. Приехал в сервис, сняли ЧЯ - плата вся в зелени!!!!! Вода заливает ЧЯ и контакты окисляются! Пришлось покупать новый и проливать пушсалом!! Сразу все глюки пропали!!
GONZA
Было похожее, замкнуло синие писалки. Как раз когда габариты включаешь, начинало дворники глючить.
