Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Пробег 1000Км, если долго стоять в пробке, при старте машина глохнет, на Форде никогда такого не было, это после обкатки уйдет или на ТО-1 заявить как о баге?
Svalik
Может трогаться не умеешь?
8-)
Типа поменят АКПП на МКПП
Как хоть глохнет-то? Симптомы характерные?
Вообще если гарантийная - проще загнать и обозначить причину...
Хотя плавающий баг - это плохо...
Infernal
Svalik писал(а):Может трогаться не умеешь? 8-)
Наверное не умею (у меня было 5 машин, 3 из которых - ВАЗ!)
Глохнет как будто не умею трогаться
Симптомы - двигло нагревается до включения вентилятора, после этого всё и начинается, поначалу - нормально едет.
Svalik
Причин много может быть, от мз до какогонить датчика.
То, что бага вылазит при прогреве - уже хороший повод сказать об этом в сервисе.
Кстати если удалось тронуться - дальше едет нормально, без затупов, не троит etc?
Konva
Все нормально, у меня таже хрень, 21124 апрель, просто пока работает вентилятор газу побольше, и все ок, я привык.
Infernal
Svalik писал(а):Причин много может быть, от мз до какогонить датчика.
Абсолютно нормально, завожу, газ посильнее и она взлетает
Svalik
Чудеса... Может правда газу побольше и все?
Infernal
Svalik писал(а):Чудеса... Может правда газу побольше и все?
Дык, не должно оно так быть, до этой, ездил на форде - легонько газ и он поехал, никогда не глох, думаю может на 12шке сцепление перегревается или ещё что?
