маслоед..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> маслоед.. вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 20:14
Такая трабла..=)
Машина 070 99 г.в. Купил ее с пробегом 85 тык. Начала жрать масло,на холостых горела лампа недостаточного давления и т.д.
Ну вот в итоге на 105 тык. сделал капиталку. С расточкой и т.д.
проехал после КРД 10000 км. масло жрет по прежнему примерно полилитра на тысячу! Что делать-то.??. Капиталил на СТО. Может они чего намудрили?
Пы. Сы. Мне тут сказали ,что надо менять маслосъемные кольца , т.к. они озябли при процессе появления зеркала..
Еще смотрел свечи, на резьбе 4-го цилиндра масло.. Может всего лишь колпачки? Или очень большой расход для колпачков?
Спасибо.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 21:01
Вообще то, после расточки цилиндры хонингуют, т.е. на "зеркало" специально наносят риску, на которой и держится масло, иначе движку капец с ходу придет. Посмотрите, при таком расходе масла, двигатель дожен "коптить", т.е. должен быть сизый дым, так вот, если на холодном двигателе дыма реально больше, чем на прогретом, то замена колпачков может частично решить проблему, говорю "частично" потому что для колпачков расход все равно велик. А в общем, все вопросы к переборщикам. Сочувствую Вам, даже при наличии гарантии, доказать что то очень сложно...
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 21:06
Если компрессия нормальная(11,,,,12), и машина "прёт",то 95% что хреновые колпачки! А вообще-то для 105 тыс слишком рано точил! Можно было отделаться просто заменой распреда, звезд, цепи, башмака и колпачков! Кольца вполне выхаживают 200-250 тыс(при нормальном масле)! Колпачки лучше брать Самарские- желто-рыжего цвета, только на рынке(в магазине НИ РАЗУ не встречал) и россыпью!
Они вполне приличные и ходят долго! А колечки советую хромированные, правда дорого(2300 р комплект), но зато 250 выхаживают спокойно!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 21:19
Такой расход... Колпачки однозначно столько не съедят и компрессия тут не показатель. А что до пробега - кто знает, что в нее лили и как на ней ездили. Вскрытие покажет...
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 21:28
У напарника был ЛИТР Масла на 1000 км! Он тоже думал кольца! А оказались колпачки! Когда вскрыли они просто "дубовые" были и все в трещинах! Если кольца новые и хонинг делали, то точно не они! А если хонинг не делали, то это просто результат притирки и соответственно расход масла на угар и все прочее! Хотя 10000 км это слишком много, обычно до 2,,,3 тыс притирается, потом норма!
ВАЗ 21150i чароит
Ми-24
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 22:42
Была такая же бадяга, один в один, только с 3-ей свечой. И расход в основном шёл, когда на дальняк ехал (по городу меньше). Заменил колпачки и всё нормально стало.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 02:25
Начну с замены колпачков...
Всем спасибо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 08:46
Визуально посмотри, может через сальники чего капает?
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:05
все сухо..!!!
