Leondr
Может кто в курсе, почему может не работать лампа заряда аккумулятора, то есть при включении зажигания она не горит. Сама лампа рабочая, зарядка идет.
И еще не работают плафоны в салоне, все обрыскал. Предохранители в норме, лампы тоже...HELP PLZ !!! $)) Ваз 21099 ВП. Заранее спасибо!
Grown
Авто: 2115 была...
Ну что тебе посоветовать? Схему, индикатор и вперед!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leondr писал(а):Может кто в курсе, почему может не работать лампа заряда аккумулятора, то есть при включении зажигания она не горит. Сама лампа рабочая, зарядка идет.
А обе лампы не работают или только одна?
На счёт заряда возможно просто лампочку сменить нужно.
Leondr
Да, не работают обе...А лампа заряда сама по себе рабочая, вчера проверял...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leondr писал(а):Да, не работают обе...А лампа заряда сама по себе рабочая, вчера проверял...
А какие номера предохранителей смотрел?
Про лампу заряда что я не понят тогда, то работает то не работает, в чём конкретно причина?
Leondr
Предохранители все перетряхнул. Лампа заряда не работает в своем нужном режиме, то есть при включении зажигания не загорается. Сама по себе лампочка рабочая. Кстати, поменял сейчас реле регулятора - не помогло...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leondr писал(а):Предохранители все перетряхнул. Лампа заряда не работает в своем нужном режиме, то есть при включении зажигания не загорается. Сама по себе лампочка рабочая. Кстати, поменял сейчас реле регулятора - не помогло...
По поводу салонных ламп могу сказать что если за предохранители уверен то нужно посмотреть 1 разъем до ЧЯ если с ним всё ок то лезь в ЧЯ а так с тестером бы позвонил.
А лампы стоп сигнала работают? Они в паре идут.
Leondr
Стоп-сигнал вроде работает...
Leondr
А что за 1 разъем, он где?
Кстати, я правильно понимаю что плюсовой - это белый провод? то есть получается что разрыв где-то именно в белом проводе. Массу пробовал из другого места, эффекта 0. Какие там возможны места соеденения или может в ЧЯ что-нибудь еще есть? резисторы, например.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leondr писал(а):А что за 1 разъем, он где?
Да белый "+". По схеме 1 разъём есть до ЧЯ только где он врать небуду, иди по проводам.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
У меня такая фигня была - оказалось, отходит проводок не то с разъема 61, не то с В, короче, там два проводка, кроме того, к которому потребители подключены, вот один из них отходил 8-). Давно было, подробностей уже не помню. по-моему, зарядка не шла... или наоборот, перезарядка... 8-)
Leondr
После всех из...ств, стал склоняться к мысли, что тупит ЧЯ, завтра попробую поменять...
Leondr
Поменял ЧЯ. Заработал свет в салоне, перестала глючить сигналка
Но, лампа разрядки так и не фурычит...
