saico
купил в мае 21124!проехала уже 9000 особых притензий не всё пока нравится,но есть одна проблема которую даже немогут устранить в сервисе!Замки дверей работают через раз,особенно это касается водительской двери,то откроет её одну,то закроет одну,а остальные три оставляеть незакрытыми!Теперь приходится проверять каждый раз за ручку(кнопки невидно машина тонирована).подскожите может кто поборол этот недуг!А то приятного мало..... Sad
Cabal_21103
А предохраниетль в порядке, у меня такое было - оказалось предохранитель полетел. Ты когда в ручную нажимаешь кнопку на водительской, остальные всегда закрываются???
saico
нет одна водительская!остальные открыты!
saico
но это опять же через раз!
DVDrom4ik
у мя тож такая бодяга бывает .... тока оч оч редко... но парит ужас как! ... когда на сигналку ставлю ... приходится контролировать закрытие всех остальных дверей ....
сёня как раз собирался идти дорабатывать ....
как я думаю сделать ....
сейчас есть ЦЗ с главной водительской дверью ... сигналка вешается только на неё ... а я хочу сделать чтоб от сигналки пускался импульс и на активатор остальных 3-х ...
а ЦЗ по сути снести ... и сделать на водительской двери кнопку открытия/закрытия остальных 3-х ... т е если нужно "всех" закрыть то нажимается кнопка и все закрыты кроме водителя Smile
идей масса ... сёня вечером пойду ковыряться ...
вопрос ... народ никто не знает маркировку "позиционного" реле
т е при разовом импульсе оно замкнуто ... при последующем оно разомкнуто ... и т д ... (как на ЗПФ)
Alexei112
У меня тоже самое машина 2003 года, как я понял, это виноват БУБД, у меня стоит Ителма, вот все хочу найти и попробовать другого производителя, вроде сейчас другие ставят.
Е.Бунко
У моей бывают что-то из этого рода..
Закрываешь дверь, кнопки утонут, потом возвращаются и двери открыты.. а сикналка кажет что все нормально..
Я заметил что такое бывает когда не до конца встала на место внутренняя ручка двери водителя.. открываешь.. она на место встает.. потом нормально закрывается.. А ручка плохо шевелится потому, что задевает за обивку двери.
wasd
Была такая беда-вылечилось заменой гнезда предохранителя у старого контакты плохие были .Это тот что на проводах весит .
диверсия
да все это просто делается снимаются пружины с задних дверей большая круглая идушая к ручке открывания внутреней а на передних маленькую пружинку двух ветковую и замки летают без проблем .и так делают во всех грамотных сервисах. если будут вопросы пишите на мыло dmitri-ratnikov@mail.ru
