orlov
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте. ВАЗ - 2115. Пробег 9100 км. Свечи стоят Finwhale. Высвечивается индикатор "Проверь двигатель". Стоит МК Comfort М15, выдаёт 2 ошибки: 1. Код 0300 - Пропуски зажигания. 2. Код 0302 - Пропуски зажигания в 2 цилиндре. Что может быть? Заранее благодарен.
Dudins
Что значит может быть? Проверяй. Не видя и не пощупав ситуацию трудно точный диагноз дать. Смотри все попорядку. (по росту цены)
Сначала свечи, потом провода, потом модуль зажигания и т. д.
Евгений1969
orlov писал(а):Здравствуйте. ВАЗ - 2115. Пробег 9100 км. Свечи стоят Finwhale. Высвечивается индикатор "Проверь двигатель". Стоит МК Comfort М15, выдаёт 2 ошибки: 1. Код 0300 - Пропуски зажигания. 2. Код 0302 - Пропуски зажигания в 2 цилиндре. Что может быть? Заранее благодарен.
Такая же ерунда. Вылечилось перепрошивкой и заменой форсунок.
