Mike2107i
По поиску прошелся, но так к однозначному решению не пришел.
Имеется возможность купить по-дешевке литые восьмерочные диски.
Стоит ставить на классику или нет?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Вылет разный. У нас стандартный ET29 (допуск 25-30), восьмые ET35. Т.е. глубже сидеть будут.
Можно поставить 6-ти мм проставки под диски.
Из проблем - цеплять за защиту может, износ подшипников больше. На практике - как попадешь.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Ничего цеплять не будет.
Я свою 6-ку в салоне покупал с восьмерочными дисками.
На них у меня стоит летняя резина И-391.
Всё отлично рули вот уже 2,5 года.
Зимняя у меня стоит на классическиз дисках, так как зимой я особо
не гоняю, поэтому разницы абсолютно никакой не заметил.
Более того у меня она не трется даже с имеющимися подкрылками.
Tony999io
Авто: Saab 9000
моя последняя 4ка доже на 8й штамповке с салона была и ничего, до сих пор бегает
Kirgudu
Я меня зимняя шиповка Медведь на Евродисках ET35 трет зад периодически. :-(
На шахе тоже терла.
Tony999io
Авто: Saab 9000
может у тебя ширина колес 235/65/13
а если серьезно то не знаю тк у меня ничего не терло
Kirgudu
Tony999io писал(а): может у тебя ширина колес 235/65/13
Да нет, стандартная. Правда на шинмонтаже сразу сказали, шиповка возможно будет чиркать.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Гаврилыч писал(а):Ничего цеплять не будет.
Машина чьего производства? Иж?
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
ижевские диски классические похожи на восьмерочные... 8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
seriy97rus писал(а):Гаврилыч писал(а):Ничего цеплять не будет.
Угу
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Vlad_21070 писал(а):ижевские диски классические похожи на восьмерочные... 8-)
У меня такие стоят, овальные дырки, как у восьмых дисков, хотя на диске выбито 06
Ми-24
На диске должны быть выбиты и вылет и расстояние между отверстиями под болты. 29мм и 98мм соответственно, для классики.
FYM
Авто: Nissan Livina
У меня 08 диски цепляли спереди за торм. цилиндры. Чуть пообтёрлись (и диски и цилиндры), дальше всё стало нормально.
Потом сменил на новые классические (вылет 29 мм)
Предпочитаю ставить то что положено.
Vlad_21070
респект... :cool:
а то у нас многие понабрали дисков всмпо и ставят классику на пп и наоборот...и ездят в счастливом неведении... 8-)
не стоит ставить 8-мые. Я накололся, в Руси сказали,что все нормально будет, когда брал литые. А в итоге балансирововчные грузики терлись впереди о тормозные супорта. Так-что не советую, возьми с классическим вылетом.
Mike2107i
Всем спасибо, сделал вывод, что наверное все же не стоит.
Соблазняла в этом деле халява.
А так мне и на штамповке неплохо. Резина Pirilli P400, покупал этой весной, отбалансировалась нормально, впечатления положительные.
Tony999io
Авто: Saab 9000
kursant29 писал(а):не стоит ставить 8-мые. Я накололся, в Руси сказали,что все нормально будет, когда брал литые. А в итоге балансирововчные грузики терлись впереди о тормозные супорта. Так-что не советую, возьми с классическим вылетом.
человеку эти диски достаются даром - те бесплатно
а даренному коню в зубы не смотрят
я бы поставил, тк 50 процентов катается на восьмых и ниче
а цепляют или нет ты сразу увидишь
FYM
Авто: Nissan Livina
Scammy
Что самое смешное, когда я купил свою "шестерку", ко мне начали приставать во дворе, дескать, продай диски. Знали, что я буду в литье обувать, а ижевские диски многим нравятся. Так вот, купил один крендель и обул "девятку". Они действительно очень достойно покрашены, две зимы перенесли без проблем. А литье себе взял с вылетом для классики. Это же просчитывали итальянцы, а они в этом толк знают...
Васец
Восьмые действительно в моём случае тёрли о супорты - эт очень плохо и для супортов и для дисков. Помимо этого раньше ещё и центральные отверстия у восьмых были меньше, диск не налазил просто.
Помимо техничесих казусов подумайте ещё и об эстетике - выглядит эбано достаточно, когда колесо глубже стоит.
Ну а если на халяву поставь - посмотри, увидишь, скрести не будет - поездишь, привыкнешь и деньги тратить не будешь
Ацкий_Кот
Не ставь 8 они уже ,
и еще подскажите насчет дисков ,
хочу 14R с 205 шириной на классику 04 , кто знает будет что нить тереть или задевать. И подскажите что нить из к&k или всмпо.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Васец писал(а):Восьмые действительно в моём случае тёрли о супорты - эт очень плохо и для супортов и для дисков. Помимо этого раньше ещё и центральные отверстия у восьмых были меньше, диск не налазил просто.
Вы их ни разу не ставили просто, а рассказыаете. Разницу в 5мм внешне просто не увидишь.
У меня зимняя резина на литье от 2110, а летняя - штатные колёса от 2111. Ничего нигде не задевает и не выглядит эбано.
Другое дело если грузики балансировочные внутри поставить.. Тогда может и будет задевать, и то мне кажется шанс невелик.. В крайняк проставки под диск можно поставить, чтобы пошире стояли на 5мм.
Kirgudu
Dr.Kotik<=>Admin писал(а):Не ставь 8 они уже ,
Шаркать будет. 185/60/R14 нормально. Но вылет 29-ый не подобрать. Только пластины подкладывать.
Ацкий_Кот
Kirgudu писал(а):Dr.Kotik<=>Admin писал(а):Не ставь 8 они уже ,
Где конкретно шаркать будет ?
Kirgudu
Dr.Kotik<=>Admin писал(а):Kirgudu писал(а):Dr.Kotik<=>Admin писал(а):Не ставь 8 они уже ,
Впереди при поворотах точно, на задке об кузов.
