Датчик износа колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик износа колодок вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 06:59
Куда собственно подсоединяется провода?
У меня оба болтаются (оторвались), надо восстановить
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 14:54
Неужели никто не знает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:09
Их наверняка обрезали и правильно сделали!
нафиг покупать колодки с датчиком они и дороже и толку нет никакого, я у себя в первый же день обрезал.
А провода к датчику должны идти.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:47
Они нужны для чайников!
А умные люди их не обрезают!
аккуратно отключают разъем датчиков и все.
Не советую переплачивать за колодки торм.с датчиком,
разницы никакой!!!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 05:48
разницы никакой!!!
В том то и дело что я чайник, но хотел посмотреть как это работает и как вообще выглядит колодка с датчиком.
Какие сейчас стоят не знаю, прикупил на замену Dafmi-Plus http://dafmi.dp.ua/-rus/dp/dafmi_plus.htm
Кто нибудь ставил такие, какие впечатления?
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:05
Выглядит так же, как и обычная колодка, только от нее идет провод с разьемом. Принцип действия такой: внутри накладки запечен провод, который, когда накладка стирается до его обнажения, начинает замыкать на тормозной диск - лампочка на приборке загорается.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 10:09
разницы никакой!!!
колодки г@$но! - жесткие, диск дерут, и изнашиваются не равномерно...украинский кал!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 11:25
Дело в том,что если идет дождь или дорога влажная,
то влага попадает на датчик,и на панели приборов,
горит сигнал об износе колодок.
Меня это жутко бесило! Не знаю,как остальных автолюбителей.
Так..колодки!
Начинаем плясать от..тормозного диска!
Если он у тебя штатный,то можешь смело брать
ТИИР или STS б/а. Но все наши колодки жесткие.
Если у тебя стоит импортный диск,
то лучше брать мягкие колодки:
FERODO,ATE,LUCAS
Malyar_leha
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 00:34
Колодки с отверстием под датчик и самими датчиками продаются как десяточные. Датчик износа вещь в принципе полезная, но как всегда реализована в нашем автопроме хреново. Сам много раз заморачивался этой темой. Раз шесть за два с повиной годаэксплуатации восстанавливал оборваные провода, менял окислившиеся клеммы, герметизировал соединение провода, идущего от датчика. Нихрена позитивного. Сигнализатор износа на панели приборов как загорался в дождь, так и загорается, провода как рвались, так и рвуться .
Malyar_leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 12:06
Честно говоря,я ничего не делал по этой теме,но
когда у меня стоял датчик,то он исправно работал.
Провода ни разу не обрывались и не замыкали!
