Ринат_Я
Как переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Есть схемки и инструкции? И что это даст?
Kude$niK
Авто: 104
неплохо по этому поводу писал nightracer:
здесь и вот
здесь.
Лично я переделывал карб 2107 путем простой замены тяги на веберовскую, благо старый карб валялся в гараже. По субъективным ощущениям, дури прибавилось... :cool: Не забудь только тяги акселератора отрегулировать, чтоб заслонка второй камеры полностью открывалась при выжатой педали.
maximov
Не морочь голову, пружина задних тормозных колодок или что аналогичное, не обязательно столь мощьное, проволку можно и потоньше использовать, главное она должна быть упругой и не сгибаться. Откусываешь прямой кусок с кручком, кручок загибаешь пласкогубцами до кольца диаметром 6 мм. Длина проволки без кручка точно не помню кажется 1-1.5 см смотри по месту. Все, устройство готово. Плотно, желательно через хорошую шайбу прикручиваешь на вал второй камеры. Т.е. должна получиться вилка (проволка и штан). Обрати внимание!!! установка сего агрегата не симметрична, т.е. имеет значение какой стороной ставить проволку, вторая камера должна легко открываться. Лучше снять карб и ставить на снятом, поставь одной стороной, переверни поставь другой, посмотри, разберешься короче, там все просто.
Встречный вопрос, надо ли при механическом открытии второй камеры отключать тягу к вакума?
Kude$niK
Авто: 104
можешь снять, можешь и оставить-никакой разницы уже не будет-она уже не задействована.
Larin
Kude$niK писал(а):неплохо по этому поводу писал nightracer:
здесь и вот здесь.
К сожалению я не могу открыть ссылку
, прошу ОЧЕНЬ перешлите статьи на мыло
002948@mail.ru или вложите в тему. БУДУ ЖДАТЬ
salim
Авто: ВАЗ 21047-ВАЗ-21113-KIA CEED SW 1.6 EX
я купил в магазине ("Формула 1" г.Октябрьский, РБ) готовый привод второй камеры, все сделано по уму, с ограничителем на закрытие. Цена 30 р, поставил за 5 минут не снимая карб. Поищите на рынках должен быть
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Larin писал(а):К сожалению я не могу открыть ссылку , прошу ОЧЕНЬ перешлите статьи на мыло 002948@mail.ru или вложите в тему. БУДУ ЖДАТЬ
Лови! Отправил!
Larin
Владимирыч писал(а):Larin писал(а):К сожалению я не могу открыть ссылку , прошу ОЧЕНЬ перешлите статьи на мыло 002948@mail.ru или вложите в тему. БУДУ ЖДАТЬ
Лови! Отправил!
СПАСИБО :cool:
