_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Снимал кардан с целью замены крестовины (а получилось, что и подвесной пришлось менять
). Ну и вобщем, заметил, что откручена гайка хвостовика - крутится от руки. С каким моментом ее затянуть-то??
Раньше редуктор не гудел, посторонних шумов не было.
GVG
min - nom - max
78.4 - 66.6 - 82.3 H*m (Ньютон метрах)
Последний раз редактировалось: GVG (04 Июля 2005 08:29), всего редактировалось 1 раз
_Pat_
А это в каких попугаях?
Всмысле что значит, поподробней можно?
vic14
методика определения момента затяжки этой гайки хитрая, но обычно действует правило- 12 кг д.ключом.
_Pat_
Цитата:методика определения момента затяжки этой гайки хитрая, но обычно действует правило- 12 кг д.ключом.
Судя по мурзилке это минимальный момент затяжки.
А как сделать, чтобы эта гайка больше не откручивалась? Кстати, почему она не кернится, или шплинт какой-нить вставили б...эх, еще одно слабое место классики
GVG
_Pat_ писал(а):Цитата:методика определения момента затяжки этой гайки хитрая, но обычно действует правило- 12 кг д.ключом.
Есть два метода или комбинировать их.
Выбрасывается пружинная шайда и ставится обыкновенная большего диаметра с зубцом, когда гайка закручена, шайба обжимается на гайку.
гайка сажается на фиксатор резьбы (спецклей)
на валу протачивается полгаркой паз и как на супортах гайка контрится
Чувствую написал с утра сумбурно, читайте оригинал
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/KPP.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/perebor/sborka.htm#1
921
Еще рекомендуют гайку новую купить, т.к. она самоконтрящаяся одноразово
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Точно такую же ерунду на днях обнаружил.
Съездил к мастеру и вот что выведал:
Гайка эта закручивается один раз. Второй раз можно, но это черевато боком. Во-первых она и правда с какой-то пластмассой и контрится разово. Во-вторых, распорная втулка уже сжата однажды и дальше её можно только еще больше пережать. Итого либо втулка сломается, либо сожмется побольше, но тогда может (или могут) переклинить подшипник(и). Плюсом к этому сальник может потечь. Случай конечно идеальный в плане всё летит к чертям, но случится вполне может, у человека опыт огромный, всякое было.
Элементарно купил я эту гайку, сальник и втулку, принес ему, слили масло, закрутили все по-новой, залили масло и я уехал. Цена вопроса вместе с работой около 200р.
Насчет момента затяжки - он закручивал насаживая трубу на ключ, при этом ручник машину уже не держал, я садился и плюсом давил тормоз. По уму 22...30кг на метр если не ошибаюсь.
_Pat_
Итак, траблы продолжаются
Поставил сегодня новую гайку, затянул моментом 12 кгс/м по динамо ключу. Появилась такая вещь: домкратишь одно колесо, и его очень трудно стронуть с места, потом, когда стронешь, вращается более-менее легко (с небольшим усилием). Колесо вращается как-бы рывками.
Так же, у колеса по окружности имеется люфт около 1 см (кардан при этом не крутится, наблюдается такая фигня на обоих колесах). Кажется люфтов вообще быть не должно?
Блин, в воскресенье надо ехать за 600 км
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Люфт должен быть, а колесо может вращаться рывками из-за умирающего подшипника полуоси.
_Pat_
А почему подклинивает в самом начале хода?
_Pat_
Насчет подклинивания - это не из-за тормозных колодок, т.к. снимал тормозной барабан и вращал за полуось, затем за кардан - то же самое подклинивание.
Кстати, появилось оно после того, как я поменял гайку хвостовика и затянул ее. Может открутить?
GVG
_Pat_ писал(а):Насчет подклинивания - это не из-за тормозных колодок, т.к. снимал тормозной барабан и вращал за полуось, затем за кардан - то же самое подклинивание.
Откручивать гайку хвостовика наверное не надо
Скинь кардан от редектора и проверь где клинит в редекторе или в коробке. Скорее всего в коробке. Т.к. ездил с открученной гайкой, в коробке может образоваться выработк на шестернях или в подшибнике вторичного вала (разбирали коробку на ниве, так он там вообще не был прикручен, а должен ударной отверткой заворачиватся). Гайку затянул, шестеренки чуть сместились и попадают на не сработанную поверхность, вот и подклинивает малость. Все сказанное только теория. Хотя кардан лучше откинь и проверь где клинит.
_Pat_
Уже проверял - клинит именно в редукторе
