Вся баеда от жесткости резинки. Она же высыхает, под нее попадает песок и за счет вибрации трем до металла, а там и влага на подходе.
Я победил эту болячку. Содрал ржу до металла, обработал восстановителем, загрунтовал, "О" шпаклевка, отшлифовал, наложил тонер, покрасил, отпалировал, запаковал резинку и приклеил ее на герметик. Работы... охренеть. Если не своими руками - или косяков напорят или карманы вывернут. И совет - когда приступаешь к работе со своим авто напомни себе что это же тазик, вот и потупай с ним как с тазиком.
Дополнения.
После грунтовки у меня вылезли неровности. Я купил шпаклевку для тонкой обработки и все отшлифовал. Получились пятна. Если покрасить то через слой эмали , на солнеце, будут светится, поэтому необходим тонер. Все материалы брал по месту особо не придираясь.
Бред. Резинка легко снимается и ставится. Я проделывал это не только на своей машине.
______________________________
Менять надо деревянную или руки.
