МэдМакс
Каждые 2-3 дня приходится гайку эту подтягивать. Как сделать чтоб не откручивалась?
на 2105
ЗЫ. на хлостых оборотах всё тихо а када обороты чуть поднимешь появляется гул какой то непонятный, всё облазил, не могу понять причину. Чё это быть может?
А резьба в крышке медным тазом не накрылась?
МэдМакс
GVG
МэдМакс писал(а):Каждые 2-3 дня приходится гайку эту подтягивать. Как сделать чтоб не откручивалась?
на 2105
Гайка довольно таки сильно затягивается может не дозатягиваеш?
min-nom-max
49 -31-4 -51 H*m
С гулом тоже много причин, начиная с цепи кончая подшибником первичного вала в коробке, откуда гул?
МэдМакс
слушал когда, показалось что из под капота откуда то, снизу слева раздаётся, причём на хол об. всё тихо
GVG
МэдМакс писал(а):слушал когда, показалось что из под капота откуда то, снизу слева раздаётся, причём на хол об. всё тихо
Открой капот, погазуй немного за тяги карбюратара и слушай, из салона не услышиш. Попробу откинуть ремень генератора и помпы ненадолго и тоже послушать. (двигатель нареюсь не 2105?)
Попробуй выжать сцепление и тоже послушать.
МэдМакс
не, двигатель 03. Спасибо пропробую вечером
МэдМакс писал(а):В крышке чего ?
В крышке рулевого редуктора, куда закручивается регулировочный болт, который в свою очередь контрится гайкой.
