Привет,
Вот так вот - еду по трассе - чувствую - жарковато стало....
Потрогал ручник - он не просто теплый - горячий (руку держать можно, но температура наверно градусов 40-50С)
Предварительное обследование днища ничего не показало (а может и не увидел?)
Только махонькую дырочку в глушаке обнаружил.
В чем дело?
Чего эт теперь ручники грется стали???)
Rus_16
Если с дырочки на ручник сечет, то запросто может его нагреть. Все таки температура выхлопного газа не маленькая.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Nick_1982 писал(а):Привет,
В чем дело?
КПП до 90 градусом может нагреваться при движении. У меня тоже греется, но градусов до 40 максимум.
так раньше ведь не грелся)),
а сейчас, прям чувствуется как бы поток горячего воздуха от ручника(((,
а дырочка в глшаке аж в районе заднего моста...
Scammy
Nick_1982 писал(а):так раньше ведь не грелся)),
Может правда с КПП чего не так. Посмотри на нее повнимательнее...
Serge!
Авто: kia rio
Да грелся, грелся, просто не обращал внимания! Заметь, при прогретом двигле в жару, на при постоянных ускорениях он горячий. Чуть прохладней, да по трассе - холодный. Почему? Да ХЗ. имхо коробка наврятли, от движка каким-то макаром нагревается. А может и нет. В любом случае забей! Если не веришь, прокатись седня вечерком (как жара спадет) и потрогай
Rus_16
А у тебя масло в КПП есть?
И ещё посмотри ручка КПП греется?
Цитата:Может правда с КПП чего не так. Посмотри на нее повнимательнее...
а куды смотреть то надо внимательнее?
Цитата:А у тебя масло в КПП есть?
да масло в КПП есть. Тыс 6 назад менялось. Убежать же никуда не должно))
Цитата:И ещё посмотри ручка КПП греется?
Ручка КПП просто тепленькая, так и от солнца нагрется может[/quote]
Rus_16
Ручник сам по себе греться не может, загони на эстакаду, заведи движку, залезь вниз и посмотри откуда на ручник сечет.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Погоняй машину подольше на холостых на стоянке, если нагреется - значит от глушака. И правильно сказали - заедь на эстакаду и проверь, заодно потрогай коробку рукой. Если ручник теплее коробки, то КПП ни причем.
