Dencraft
Карб ? 2107. Залез я в него и сразу заметил, что, imho, в нем не хватает жиклеров.
Но точно каких неясно, т.к. более менее толкового чертежа, чем в мануале, я не нашел, а по нему так должен быть еще один ? третий. Гляньте на
фото 1 и
фото 2
Может кто скажет точно каких (номер) не хватает жиклеров и как они называются. Реально ли такие найти в продаже.
Почему ищу, потому что бумажная прокладка постоянно мокрая в бензине и как двигатель работает, за ушко прокладки можно выжимать бензин. Если трубку, которая идет из пневмоклапана, пережать ? двигатель не глохнет. Значит где-то идет подпитка бензина, возможно из-за отсутствующих жиклеров и бензин идет через прокладку, просачиваясь по ней.
andb
смотри уровень в поплавковой камере.на фото все жиклеры на месте.
может поплавок постоянно утоплен
Dencraft
Я про эти переходные жиклеры, которые ставятся между вехней и нижней половиной, imho, должен быть еще и 3-й, там для него еще и посадочное место есть, кажется и даже на чертеже тоже нарисован.
Ведь по этому отверстию идет бензин, если жиклера нет, небудет ли подсоса водуха или утечка бензина?
Уровень в поплавковой камере в норме - посредине наклонной плоскости.
Ieronimus
Авто: 21110
все на месте смотри уровень.
andb
уровень смотрел после работы движки или после ручной подкачки?
Ieronimus
Авто: 21110
Dencraft
Смотрел, и когда двигатель работал некоторое время, и когда сам покдачивал. Результат один и тот же - уровень посередине наклонной плоскости. Так что с уровнем все впорядке. Игольчатый клапан проверял - держит.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Граждане, как вы так просмотрели, у человека нет одного из жиклеров эконостата. Номер 5 на втором фото. Однако это сказывается только на работе второй камеры, вот только как не знаю. Найти такой можно только на разборках, имхо.
Удачи.
Dencraft
-Игорь-
Жиклер 5. Остальные на месте.
