Греется............Ручник!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется............Ручник!!!!!!!! вывод темы на печать
Nick_1982
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:06
Привет,
Вот так вот - еду по трассе - чувствую - жарковато стало....
Потрогал ручник - он не просто теплый - горячий (руку держать можно, но температура наверно градусов 40-50С)
Предварительное обследование днища ничего не показало (а может и не увидел?)
Только махонькую дырочку в глушаке обнаружил.
В чем дело?
Чего эт теперь ручники грется стали???)
Nick_1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:12
Если с дырочки на ручник сечет, то запросто может его нагреть. Все таки температура выхлопного газа не маленькая.
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:47
Nick_1982 писал(а):
Привет,
В чем дело?
КПП до 90 градусом может нагреваться при движении. У меня тоже греется, но градусов до 40 максимум.
Nick_1982
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:03
так раньше ведь не грелся)),
а сейчас, прям чувствуется как бы поток горячего воздуха от ручника(((,
а дырочка в глшаке аж в районе заднего моста...
Scammy
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:11
Может правда с КПП чего не так. Посмотри на нее повнимательнее...
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:03
Да грелся, грелся, просто не обращал внимания! Заметь, при прогретом двигле в жару, на при постоянных ускорениях он горячий. Чуть прохладней, да по трассе - холодный. Почему? Да ХЗ. имхо коробка наврятли, от движка каким-то макаром нагревается. А может и нет. В любом случае забей! Если не веришь, прокатись седня вечерком (как жара спадет) и потрогай Wink
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:04
А у тебя масло в КПП есть?
И ещё посмотри ручка КПП греется?
Nick_1982
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:13
а куды смотреть то надо внимательнее?
да масло в КПП есть. Тыс 6 назад менялось. Убежать же никуда не должно))
Ручка КПП просто тепленькая, так и от солнца нагрется может[/quote]
Rus_16
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 18:08
Ручник сам по себе греться не может, загони на эстакаду, заведи движку, залезь вниз и посмотри откуда на ручник сечет.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 18:16
Погоняй машину подольше на холостых на стоянке, если нагреется - значит от глушака. И правильно сказали - заедь на эстакаду и проверь, заодно потрогай коробку рукой. Если ручник теплее коробки, то КПП ни причем.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
