Vtyn
Всем привет, задался целью сделать себе модную фишку на фары, то есть, при нажатии на сигнал кроме сигнала должны срабатывать еще и фары (но не просто включаться, это легко сделать) в режиме стробоскопа (частое мигание). Пробовал это делать через реле поворотов, но частота мигания очень вялая, а хотелось бы почаще, может кто имеет опыт в этом деле, подскажите плиз.
Petrov_kamensk
в чип и дипе найди набор "генератор импульсов"
цкпь запуска зампы запитай от генератора, но или яркость упадеть или лампа быстрей выйдет из строя, не расчитана она на это.
